POSIBLE METODO DE ENVIO O CANCELACION DE CFDI AL PAC
nikkocorp
Re: POSIBLE METODO DE ENVIO O CANCELACION DE CFDI AL PAC
Mensaje por nikkocorp »
Hola de nuevo.
Sigo sin poder lograr la comunicación hacia el WS de la cancelación.. se me agotan las ideas..
alguien puede darme una orientación sobre como es el proceso en general? gracias anticipadas.
Saludos,
plugo_lara
Mensaje por plugo_lara »
Hola.. Agradeceria mucho su ayuda tengo varios dias batallando
Estoy programando en vb6
necesito el timbrado de edicom
ya logre conectarme y me regresa la respuesta correcta pero no logro obtener el archivo zip que envian.
No se como obtenerlo alguien me podria ayudar..
mil gracias
plugo_lara
Re: ERROR EN LLAMADA A TIMBRAR A WEB SERVICE DE EDICOM
marysalcedog escribió:Necesito por favor que alguien me ayude, estoy atorada desde hace mas de una semana, necesito timbrar comprobante fiscal utilizando el web service de Edicom, pero no logro enviar el archivo con el comprobante ... ya lo comprimi a zip ya lo converti a Base64 pero al ponerlo en la llamada me regresa un error y me dice que no hay documento enviado ....
mi programa esta desarrollado en visual basic y estoy trabajando tambien con visual basic de visual studio 2008, no logro encontrar como crear un objeto de tipo archivo, luego hacer la referencia del archivo a ese objeto para que el archivo se transforme en tipo byte automaticamente...
:? :? :? gracias de antemano .....
Estoy programando en VB6 porque necesito el timbre de edicom
ya me regresa la respuesta correcta pero no logro obtener el zip.. me podrias ayudar por favor..
AlexandroMtzG
Mensaje por AlexandroMtzG »
agallardor13 escribió:
marysalcedog escribió:mi programa esta desarrollado en visual basic y estoy trabajando tambien con visual basic de visual studio 2008, no logro encontrar como crear un objeto de tipo archivo, luego hacer la referencia del archivo a ese objeto para que el archivo se transforme en tipo byte automaticamente...
mira yo me ayudo de una función que hice para poder abrir un archivo y devolverlo como un arreglo de bytes:
' Funcion que abre un archivo y lo regresa como un arreglo de bytes.
    Private Function GetFileAsByteArray(ByVal FileName As String) As Byte()
        Dim BufferWrite() As Byte = Nothing ' inicializo el arreglo
        Using fsSource As New FileStream(FileName, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read)  ' abro el archivo con un stream
            ' Set the buffer size to the size of the file
            ReDim BufferWrite(fsSource.Length)  ' redefino el arreglo con el tamaño del stream.
            ' Read the data from the stream into the buffer
            fsSource.Read(BufferWrite, 0, BufferWrite.Length)   ' leo el stream y lo guardo en el arreglo
            fsSource.Close()    ' cierro el stream
        End Using
        Return BufferWrite  ' regreso el arreglo de bytes.
    End Function
Mandas llamar esta función indicandole la ruta del archivo donde tienes el zip, ejemplo "C:\TestEdicom\CFDI.zip" y te devuelve un arreglo de bytes, y unicamente llamas la función de Edicom, pasando como parámetro ese arreglo de bytes.
agallardo
Sábado 10 de Mayo del 2014 con problemas desde hacía 14 horas de investigación/programación/prueba-y-error hasta que me encontré con tu solución!!!! Me has salvado la vida :D :P
