ValidaCFD Version 0.2c
Re: ValidaCFD Version 0.2 Ahora con MAS ERRORES =)
felipE_rguez escribió:He estado validando un archivo xml correspondiente a una factura que me acaban de realizar y me aparecen dos errores que son los siguientes:
* Este estado no esta en el listado de SEPOMEX (verificar acentos, abreviaciones y nombre oficial)
* importe 1476.38 No coincide (Subtotal-Descuento+IEPS) x Tasa = Importe
Informaion desglosada:
Sub Total= 9,585.91
16% I.V.A=1,476.38
Total: 11.062.29
Que tan significativos son estos dos errores?
Esta mal calculado el 16% de iva, consultalo con tu contador antes de dar por aceptada esa factura
felipE_rguez
Mensaje por felipE_rguez »
Sub Total= 9,585.91
16% I.V.A=1,476.38
Total: 11.062.29
Tienes razón dado ya lo checo el área de contabilidad.
En cuanto a este punto que tan importante es?
felipE_rguez escribió:* importe 1476.38 No coincide (Subtotal-Descuento+IEPS) x Tasa = Importe
Sub Total= 9,585.91
16% I.V.A=1,476.38
Total: 11.062.29
No es importante
felipE_rguez
Nota 1. Se ha hecho el mejor esfuerzo por programar sin errores este programa, pero puede arrojar resultados que difieran de los del validador del SAT. Por supuesto el SAT tendra mayor validez en todos los casos. Si tiene un CFD que presente diferencia de resultados lo invito a que nos lo envie a xxx.com para estudiarlo y tratar de mejorar este validador.
Buenas tardes Dado:
En base a esta información que anexaste al programa de validación que desarrollaste podrías decirme desde donde puedo validar con la herramienta del sat los archivos .xml esto es para ver la diferencia que hay entre un validador y otro.
Por ejemplo valide una de las facturas que expedí con tu programa y me genero 5 errores, quiero ver el validador de el sat para ver que errores me generan pero no se desde
Buenas tardes Dado:
Revisa esta entrada
javiercillo
Mensaje por javiercillo »
Dado, buenas noches, tengo unas dudas:
- ¿Qué valida el validacfd en un cfdi?
- Si por ejemplo, generé un CFDI hace unos minutos y le digo que lo valide, como puede darlo por bueno el validaCFD, si en teoría el PAC aun no ha enviado el XML al SAT
"No se encontro ningun error"
UUID "."
selloCFD "Dato verificado"
selloSAT "El Sello del SAT SI es Valido (OK SHA-1)"
Saludos y gracias por tu apoyo
javiercillo escribió:Dado, buenas noches, tengo unas dudas:
UUID "."
El ValidaCFD valida TODO basado en el "Anexo 20" que es la reglamentacion tecnica de como debe formarse y que debe llevar el CFDI.
La validacion del sello es un algoritmo PUBLICO Y AMPLIAMENTE CONOCIDO y no necesita verificarlo contra la base de datos del PAC o del SAT*, eso es lo "grandioso" de la factura electronica, que es auto-validable, esto es, que en el mismo XML hay toda la informacion necesaria para validarlo, sin necesidad de informacion externa
*solo hay una "base de datos" adicional, no critica en el caso del CFDI llamada "lista de certificados" en la cual se puede validar datos adicionales del certificado.
luis_cfd
Mensaje por luis_cfd »
Hola colegas, ya tengo rato facturando con cdf, pero me regresó la duda:
Respecto al Cliente los campos : calle, número exterior, número interior, colonia , localidad, referencia , municpio, estado y código postal son opcionales? siendo sólo obligatorio el país ?
En el anexo 20 (fechado al 15Jun2010) dice que si lo son :shock:
La cosa vino de que hay clientes que dicen no tener colonia, y si me atrevo a sacar un xml con la colonia en blanco en el validador del sat dice:
Estructura :
1 Dato no válido para el atributo 'colonia'
El sello del comprobante es Válido *<----- dice q si es válido :shock:
Y el validaCFD de nuestro compa dado dice:
Sello del Emisor Invalido
colonia (vacio:"") No El tamaño del dato no corresponde a las especificaciones
Ustedes que hacen en estos casos?, ponen a fuerzas una colonia, o le meten un espacio , o un punto ?
Que me cuentan de sus experiencias, saludos y gracias
ccrux713
Re: ValidaCFD Version 0.2b
Mensaje por ccrux713 »
Hola Dado,
El día de hoy recibí dos CFD's y al someterlo a validación con tu aplicación no me marcó ni un solo error ni observación. Lo cual me causa mucha extrañeza, realmente ninguna de estos CFD's presentan error? de hecho en el detalle del reporte solo se muestra la cadena original, ¿qué podría estar ocurriendo? si gusta te mando los XML a tu correo.
ccrux713 escribió:Hola Dado,
Si, envialos para revisarlos
