Página 9 de 10
Re: ValidaCFD Version 0.2 Ahora con MAS ERRORES =)
Publicado: Jue Abr 14, 2011 8:15 pm
felipE_rguez escribió:He estado validando un archivo xml correspondiente a una factura que me acaban de realizar y me aparecen dos errores que son los siguientes:
* Este estado no esta en el listado de SEPOMEX (verificar acentos, abreviaciones y nombre oficial)
* importe 1476.38 No coincide (Subtotal-Descuento+IEPS) x Tasa = Importe
Informaion desglosada:
Sub Total= 9,585.91
16% I.V.A=1,476.38
Total: 11.062.29
Que tan significativos son estos dos errores?
Esta mal calculado el 16% de iva, consultalo con tu contador antes de dar por aceptada esa factura
Publicado: Vie Abr 15, 2011 9:15 am
por felipE_rguez
Sub Total= 9,585.91
16% I.V.A=1,476.38
Total: 11.062.29
Tienes razón dado ya lo checo el área de contabilidad.
En cuanto a este punto que tan importante es?
Publicado: Vie Abr 15, 2011 9:35 am
felipE_rguez escribió:*
Sub Total= 9,585.91
16% I.V.A=1,476.38
Total: 11.062.29
No es importante
Publicado: Vie Abr 15, 2011 1:06 pm
por felipE_rguez
Nota 1. Se ha hecho el mejor esfuerzo por programar sin errores este programa, pero puede arrojar resultados que difieran de los del validador del SAT. Por supuesto el SAT tendra mayor validez en todos los casos. Si tiene un CFD que presente diferencia de resultados lo invito a que nos lo envie a xxx.com para estudiarlo y tratar de mejorar este validador.
Buenas tardes Dado:
En base a esta información que anexaste al programa de validación que desarrollaste podrías decirme desde donde puedo validar con la herramienta del sat los archivos .xml esto es para ver la diferencia que hay entre un validador y otro.
Por ejemplo valide una de las facturas que expedí con tu programa y me genero 5 errores, quiero ver el validador de el sat para ver que errores me generan pero no se desde
Publicado: Vie Abr 15, 2011 2:58 pm
felipE_rguez escribió:Nota 1. Se ha hecho el mejor esfuerzo por programar sin errores este programa, pero puede arrojar resultados que difieran de los del validador del SAT. Por supuesto el SAT tendra mayor validez en todos los casos. Si tiene un CFD que presente diferencia de resultados lo invito a que nos lo envie a xxx.com para estudiarlo y tratar de mejorar este validador.
Buenas tardes Dado:
Revisa esta entrada
Publicado: Mar May 10, 2011 8:28 pm
por javiercillo
Dado, buenas noches, tengo unas dudas:
- ¿Qué valida el validacfd en un cfdi?
- Si por ejemplo, generé un CFDI hace unos minutos y le digo que lo valide, como puede darlo por bueno el validaCFD, si en teoría el PAC aun no ha enviado el XML al SAT
"No se encontro ningun error"
UUID "."
selloCFD "Dato verificado"
selloSAT "El Sello del SAT SI es Valido (OK SHA-1)"
Saludos y gracias por tu apoyo
Publicado: Mar May 10, 2011 9:36 pm
javiercillo escribió:Dado, buenas noches, tengo unas dudas:
UUID "."
El ValidaCFD valida TODO basado en el "Anexo 20" que es la reglamentacion tecnica de como debe formarse y que debe llevar el CFDI.
La validacion del sello es un algoritmo PUBLICO Y AMPLIAMENTE CONOCIDO y no necesita verificarlo contra la base de datos del PAC o del SAT*, eso es lo "grandioso" de la factura electronica, que es auto-validable, esto es, que en el mismo XML hay toda la informacion necesaria para validarlo, sin necesidad de informacion externa
*solo hay una "base de datos" adicional, no critica en el caso del CFDI llamada "lista de certificados" en la cual se puede validar datos adicionales del certificado.
Publicado: Lun May 16, 2011 5:58 pm
por luis_cfd
Hola colegas, ya tengo rato facturando con cdf, pero me regresó la duda:
Respecto al Cliente los campos : calle, número exterior, número interior, colonia , localidad, referencia , municpio, estado y código postal son
opcionales? siendo sólo obligatorio el país ?
En el anexo 20 (fechado al 15Jun2010) dice que si lo son
La cosa vino de que hay clientes que dicen no tener colonia, y si me atrevo a sacar un xml con la colonia en blanco en el validador del sat dice:
Estructura :
1 Dato no válido para el atributo 'colonia'
El sello del comprobante es Válido *<----- dice q si es válido
Y el validaCFD de nuestro compa dado dice:
Sello del Emisor Invalido
colonia (vacio:"") No El tamaño del dato no corresponde a las especificaciones
Ustedes que hacen en estos casos?, ponen a fuerzas una colonia, o le meten un espacio , o un punto ?
Que me cuentan de sus experiencias, saludos y gracias
Re: ValidaCFD Version 0.2b
Publicado: Mar Jun 14, 2011 2:53 pm
por ccrux713
Hola Dado,
El día de hoy recibí dos CFD's y al someterlo a validación con tu aplicación no me marcó ni un solo error ni observación. Lo cual me causa mucha extrañeza, realmente ninguna de estos CFD's presentan error? de hecho en el detalle del reporte solo se muestra la cadena original, ¿qué podría estar ocurriendo? si gusta te mando los XML a tu correo.
Publicado: Mar Jun 14, 2011 2:57 pm
ccrux713 escribió:Hola Dado,
Si, envialos para revisarlos
