Crear SolicitaDescarga de los servicios web de descarga masiva del SAT
GoLoco
Re: Crear SolicitaDescarga de los servicios web de descarga masiva del SAT
Mensaje por GoLoco »
Tienes razon, no lo habia probado, queria hacer los casos de prueba en base a los request de halcondivino y despues implementar el request, lo probe como indicaron y funciono.
:roll: :roll:
Gracias por el aporte!
crono81
Mensaje por crono81 »
En efecto, Dado.
En fin, GoLoco, yo ya tengo el proceso completo desde ingreso hasta la descarga, con seguridad te digo que ese es el nodo al que debes de hacer el hash.
Puede que alguna variable se te esté confundiendo pues es tecnicamente imposible obtener un hash identico de dos cadenas distintas, por diseño del algoritmo de encriptación no se puede.
Debe ser este nodo
<des:solicitud FechaFinal="2017-01-02T15:00:00" FechaInicial="2017-01-02T00:00:02" RfcEmisor="ACP910226QE6" '+
  'RfcSolicitante="ACP910226QE6" TipoSolicitud="CFDI"></des:solicitud>
Y NO este
  'RfcSolicitante="ACP910226QE6" TipoSolicitud="CFDI"/>
Notas la diferencia? además te hago incapie en el orden de los atributos.
EDIT:
No habia visto tu última respuesta
chipx0r
Mensaje por chipx0r »
acruz escribió:jajajajaja... habrá clientes con necesidades especiales.
Gracias de todas formas... nuestra solución (que hemos armado en conjunto con sus amables aportaciones) es buena para clientes mortales... clientes con más de 4000 facturas al día se debe buscar cosas alternas definitivamente... estoy usando herramienta para descarga masiva de xml que me deja bajar hasta 14000 al día
En la documentacion del WebService, Pagina 3 dice que el servicio de descarga soporta hasta 200 mil por solicitud.
Liga:
https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blo ... inary=true
gilberto
Mensaje por gilberto »
Buenas noches Señores del foro
mi interes es descargar solo un xml por medio del uuid.
alguna idea
Axterix
Mensaje por Axterix »
Tengo una duda en la solicitud, ¿se puede poner el RFCEmisor y RFCSolicitante con el mismo valor? Poniendo como contexto que quiero recibir todas las facturas que me han emitido. Saludos. :twisted:
Si, asi es como solicitas los CFDI que haz emitido
cymaq
Mensaje por cymaq »
Hola, ya pude realizar todo el proceso, pero(tenia que haber un pero) la cadena esta que recibo del paquete de descarga, no he podido convertirla a .zip en su momento Cronos ponia que lo habia hecho con el OpenSSL.... Tendra alguien el ejemplo de la linea de comando de como hacerlo?... Gracias.
crono81
Al final usé indy (componentes de delphi) para decodificar, con esta rutina:
procedure TForm1.DecodificaArchivoB64(cadena: string);
var output: TMemoryStream;
begin
  output := TMemoryStream.Create;
  //sAux := copy(input.Text, 1, length(input.Text) - 2);
  IdDecoderMIME1.DecodeToStream(cadena, output);
  //StrToFile('D:\Proyectos\Varios\post web\DescargaSatWS\paquete2.txt', sAux);
  output.SaveToFile('D:\Proyectos\Varios\post web\DescargaSatWS\paquete_nuevo_nuevo.zip');
  output.Free;
end;
cymaq
Mensaje por cymaq »
Gracias Cronos, se ve muy sencillo, mas sin embargo debo de buscar otros atajos, yo programo en Cobol y claro que la mayoria de los ejemplos no me aplican, hay versiones nuevas de Cobol que tienen mas herramientas pero no lo he actualizado por que no es royalti free para mis clientes, deberia de pagar licencias por cada usuario final y es incosteable.
Un par de preguntas. Que compilador de Delphi y que version usans?. En cuanto a los runtimes para el usuario final, tienen algun costo?
crono81
Deja hago un test con openssl y te lo comparto.
Te comento, hay una versión gratuita de delphi (Community Edition), te dejo el enlace hay restricciones en cuanto a distribuir aplicaciones, de cuanto ganas por ellas, palabras más palabras menos dice esto: Puedes usar delphi sin restricciones, simpre y cuando no sobrepases 5000 dolares anuales de ingresos obtenidos por su uso, si los pasas debes comprar una licencia, si no, puedes seguir usandolo.
https://www.embarcadero.com/products/delphi/starter
Las aplicaciones de Delphi no requieren un ambiente runtime, es un exe nativo de windows.
