timbrado con buzonE
timbrado con buzonE
hola a todos
todos mis intentos de timbrar con buzonE me arrojan error
intento con "Ejemplo (crear CFDI especial para BuzonE, Ateb y SolucFactible).ini"
y si me genera XML
al cargar el XML me arroja "se requiere un dato obligatorio Parametros xml destino"
si intento con el *.ini me arroja
"se requiere un dato obligatorio - Parametros PAC"
el exe que viene con cfdlib y el ejemplo de vfp piden archivo .ini para timbrar
creo entender que se timbra con el archivo xml generado.
espero que alguien me puede orientar ¿que es lo que estoy haciendo mal?
gracias de antemano,
y si me genera XML
Re: timbrado con buzonE
Para enviar a timbrar debes usar :
TimbrarCFD("Ejemplo Timbrado con BuzonE.ini")
Ahora solo por aclarar, NO SE TIMBRA *CON* EL XML GENERADO, se timbra *EL* XML GENERADO usando como datos lo contenido en "EJEMPLO TIMBRADO CON xxx.INI"
gracias, ya pude timbrar con BuzonE
preguntas:
¿el precio por pac esta en pesos?
¿alguna recomendación sobre la generación del código de barra?
gracias de antemano
preguntas:
gracias de antemano
Si, pesos mexicanos (de verdad piensas que pudieran ser dolares?010 escribió:gracias, ya pude timbrar con BuzonE
preguntas:
¿el precio de 1,750.00 por pac esta en pesos?
gracias de antemano
Libreria para el codigo de barras clic aqui
Buena tardes...
Al tratar de timbrar con buzonE por primera vez, obtengo el sig. error:
201 El CFD no paso la validacion vs el XSD -
local: ///timbradoCFD/createCFDTimbrado.xsl: cvc-complex-type3:
element{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Comprobante with anonymous
type had undefined attribute Certificado
Mi archivo XML si tiene definido el atributo Certificado, y no se porque este ocurriendo esto.
Estoy usando cfdLib.dll.
Si me pueden ayudar con algun tip o recomendacion, les estare muy agradecido.
Quiero entender que "tiene un atributo no definido Certificado", y eso es distinto a decir "El atributo certificado no esta definido".....y normalmente cuando no tienes un dato requerido dice algo como "el atributo no ha sido definido"jzertuche escribió:Buena tardes...
Bueno, se que es un juego de palabras, pero eso me lleva a pensar que ESTAS USANDO "Certificado" como nombre del atributo cuando en realidad deberias usar "certificado", nota las mayusculas-minusculas
Dado:
Tienes razon, el atributo es "certificado" y no "Certificado", ese era el error.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches...
Ya le di avance para timbrar con buzonE, pero shora me manda el sig. error:
304 Certificado revocado o caduco.
Yo estoy usando certificado de prueba del SAT:
aaa010101aaa_csd_01.cer
No se si actualmente ya este revocado o caduco.
Gracias de antemano.
Hola a tod@s:
Estoy algo confundido con el timbrado con buzon E, pues ellos me pasan un RFC como emisor de pruebas, pero no me proporcionan el CSD de dicho RFC de pruebas. Y si uso como emisor el RFC y CSD de AAA010101AAA que proporciona el SAT para pruebas, me envia el error 304 "Certificado revocado o caduco".
Por otra parte si uso como emisor el RFC proporcionado por buzon E, con el CSD de prueba del SAT, me manda el error 303 "El RFC del emisor no corresponde con el RFC de CSD..."
Solicito su amable ayuda... tambien a los que ya pasaron y superaron esta etapa de pruebas. Gracias de antemano.
Amigo Dado:
Dejame te comento mi avance:
1. Ya efectua el proceso de timbrado del XML, pero no me lo regresa (ya timbrado) a mi carpeta XMLDestino. Para ver el XML ya timbrado tengo que entrar a la pagina de pruebas de buzone E, y ya desde alli lo puedo descargar zipeado.
2. Aunque si efectua el proceso de timbrado (como lo describo en el punto 1.), como quiera me regresa el error #7, pero no me muestra ningun texto de explicacion del error (como antes si ocurria).
Adjunto los dos XML, el no-timbrado y el timbrado. Ojala me puedas ayudar a revisarlos.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
- 77FD5C21-B272-47D5-9867-33CD27BED945.xml
- Timbrado
- (4.1 KiB) Descargado 432 veces
- CFDI45.xml
- Sin timbrar
- (3.45 KiB) Descargado 334 veces
