Página 1 de 2
Timbrar con Tralix
Publicado: Vie Jul 15, 2011 10:09 pm
por xml??
Estoy tratando de timbrar con tralix, y solo obtengo errores.
Según yo, como debe de estar me da un error 500 (Failed to classify input to Workflow). Acabo de ver una pagina sobre como timbrar aquí. Pero al cambiar la linea del POST (POST / HTTP/1.1) para que se parezca a la del ejemplo, me da otro error 400 BAD REQUEST.
En el ejemplo dan
POST https://MyHost / HTTP/1.1
Content-Type: text/xml;charset=UTF-8
SOAPAction: "http://StampHost/MyService"
MyNewHEADER: value
Host: StampHost Content-Length: 205
Esto es lo que tengo del header (obviamente pruebas es la dirección completa del servidor de pruebas host.domain.com:port y MyNewHEADER: value tiene mi valor correspondiente).
POST https://pruebas / HTTP/1.1
SOAPAction: "http://pruebas/"
MyNewHEADER: value
Host: pruebas
Expect: 100-continue
Accept: */*
Content-Length: 3882
Algo que no hace sentido se como resulta el tamaño de tan solo 205 caracteres, ya que se les envío my Comprobante me da los 3882 caracteres.
El código que tengo en php es:
$process = curl_init('https://pruebas/');
curl_setopt($process, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: text/xml;charset=UTF-8',
												'SOAPAction: "http://pruebas/"',
												'MyNewHEADER: value',
												'Host: pruebas',
												'Expect: 100-continue',
												'Accept: */*'));
curl_setopt($process, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST https://pruebas");
curl_setopt($process, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($process, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($process, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($process, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($process, CURLINFO_HEADER_OUT, true);
curl_setopt($process, CURLOPT_CERTINFO, true);
curl_setopt($process, CURLOPT_HEADER, true);
curl_setopt($process, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($process, CURLOPT_VERBOSE, true);
curl_setopt($process, CURLOPT_NOPROGRESS, false);
curl_setopt($process, CURLOPT_POSTFIELDS, $env->saveXML());
$timbre = curl_exec($process);
Cualquier ayuda seria útil, ya que los de soporte técnico no responden excepto que sea una falla de servicio
Re: Timbrar con Tralix
Publicado: Vie Jul 15, 2011 10:36 pm
Segun el acuerdo de confidencialidad que firme con Tralix (y que seguramente tu tambien firmaste) no podemos hacer publica la informacion, PERO! si podemos compartirla con nuestros asesores (Clausula Cuarta parrafo dos del contrato NDA)
Asi que enviame un mail para ASESORARTE, mi direccion aparece abajo
Publicado: Vie Jul 22, 2011 11:44 am
por apardo
No se si ya pudiste resolver tu problema, ami me llego a dar con varios otros pacs porque el certificado y/o el numero de certificado y/o el rfc y/o Archivos con el que generaste el Sello(Key Cer Contraseña privada etc etc) no correpondian
Publicado: Vie Jul 29, 2011 12:16 am
por xml??
Gracias, ese es un error bastante común.
El problema tienen que ver con el SOAPAction. Sin decir mucho en publico, si tienes un error 500 (Failed to classify input to Workflow) al timbrar con Tralix, busca SOAPAction en el wsdl, y pon ese valor para el SOAPAction en tu header (en otras palabras no esta correcto el manual que te mandan).
Publicado: Sab Ago 06, 2011 1:07 am
por wilson
Que tal Foro!!
de antemano agradezco la atención al presente y les comento…
Estoy intentado timbrar con Tralix en su ambiente de pruebas sin obtener ninguna respuesta positiva,
lo único que recibo es el siguiente error: Timbre = [HTTP/1.1 100 CONTINUE HTTP/1.1 408 REQUEST TIMEOUT Content-Length: 0 ]
Leí arriba y me percaté de que la forma en la que están tratando de conectarse al servicio en el ejemplo, es muy parecido al mío.
Esta es la manera como estoy intentando conectar con el servicio:
$process = curl_init( 'https://prueba' );
curl_setopt( $process, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Content-Type: text/xml;charset=UTF-8',
'SOAPAction: "valor SOAPAction del wsdl"',
'User-Agent: xxxx xxxx xxxx,
'Host: prueba',
'Content-Length: xxxx',
'Accept: */*' ));
curl_setopt( $process, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST https://prueba" );
curl_setopt( $process, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true );
curl_setopt( $process, CURLOPT_POST, true );
curl_setopt( $process, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false );
curl_setopt( $process, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false );
curl_setopt( $process, CURLINFO_HEADER_OUT, true );
curl_setopt( $process, CURLOPT_CERTINFO, true );
curl_setopt( $process, CURLOPT_HEADER, true );
curl_setopt( $process, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true );
curl_setopt( $process, CURLOPT_VERBOSE, true );
curl_setopt( $process, CURLOPT_NOPROGRESS, false );
curl_setopt( $process, CURLOPT_POSTFIELDS, $env->saveXML() );
$timbre = curl_exec( $process );
Cualquier ayuda será de gran utilidad, ya que el soporte técnico no responde si la falla no es con respecto al servicio, bueno, en realidad no contestan nada ni telefonos ni mensajes ni tickets.
Un saludo y gracias de nuevo.
Publicado: Sab Ago 06, 2011 1:58 am
por xml??
Las diferencias que encuentro son
'Content-Length: xxxx', (curl debe poner esta linea automáticamente, si lo haces muy grande quizá te da el error)
No creo que haga diferencia pero tienes un espacio entre los dos puntos (:) y el valor
Muchas de las opciones no son necesarias. Yo las había puesto para ver que pasaba. Usa curl_getinfo($process) para ver mas.
Obviamente estos son distintos
'User-Agent: xxxx xxxx xxxx', (yo no uso User-Agent, y te falta el apóstrofe)
Tratando de cubrir todas las posibilidades no olvides el puerto en tu dirección (prueba) y no se si como armas el xml ($env) pueda hacer diferencia
Publicado: Sab Ago 06, 2011 7:39 am
Este es un ejemplo de los encabezados que debe llevar tu request, verifica UNO POR UNO que coincida con los que estas enviando :
(Request-Line):POST / HTTP/1.0
Host:pruebastfd.tralix.com:7070
Keep-Alive:300
Connection:keep-alive
User-Agent:Mozilla/4.0
Content-Type:text/xml;charset=UTF-8
Content-Length:4841
CustomerKey:dca91e87dd718998289fybyf92y83fbyf98
SOAPAction:"urn:TimbradoCFD"
NOTA, tal como lo comenta el usuario "xml??" en Content-Length:4841 deberia ponerlo automatico ya que este dato ES VARIABLE y define el tamaño del mensaje, el CustomerKey pon el que te haya dado Tralix y por ultimo en User-Agent no importa mucho el valor, puede ser cualquier cosa
Publicado: Dom Ago 07, 2011 4:28 pm
por wilson
Muchas gracias por responder.
he acomodado de nuevo de acuerdo a las observaciones que me comentan de esta manera:
$process = curl_init('https://pruebasxxx.dominio.com:puerto');
curl_setopt($process, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type:text/xml;charset=UTF-8',
'SOAPAction:"urn:valor SOAPAction del wsdl"',
'CustomerKey:mi clave proporcionada',
'Host:pruebasxxx.dominio.com:puerto',
'User-Agent:Mozilla/4.0',
'Accept: */*'));
curl_setopt($process, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST pruebasxxx.dominiocom:puerto HTTP/1.0");
y ahora tengo esto en el header(lo he obtrenido con el comando curl_getinfo):
POST pruebasxxx.dominio.com:puerto HTTP/1.0 / HTTP/1.1
CustomerKey:mi calve proporcionada
Host:pruebastfd.dominio.com:puerto
Accept: */*
Content-Length: 3899
El problema es que ahora obtengo una respuesta como la que le ponìa en el principio de este hilo al usuario xml:
Timbre = [HTTP/1.1 500 INTERNAL SERVER ERROR Connection: Close Content-Length: 70 Content-Type: text/xml;charset=utf-8 <errorMessage> Failed to classify input to Workflow. </errorMessage> ] HTTP/1.1 500 INTERNAL SERVER ERROR Connection: Close Content-Length: 70 Content-Type: text/xml;charset=utf-8 Failed to classify input to Workflow.
alguna idea? serà que estoy poniendo opciones de más o que tenga algún error el alguna parte?
de antemano muchas gracias por la ayuda y espero puedan darme una mano.
un saludo cordial.
Publicado: Dom Ago 07, 2011 5:14 pm
por xml??
Tu header no es igual al que te dio Dado, comparalos y ajusta tu programa para que sean iguales. El esta usando valores correctos y reales. Tienes un problema en la linea del post en el header (quita la linea del post). También, yo tuve este error (500) y tiene que ver con el soapaction.
Publicado: Dom Ago 07, 2011 7:42 pm
Tienes que hacer coincidir los header e-x-a-c-t-a-m-e-n-t-e, *no* parecido, *no* "mejor" sino EXACTA Y PERFECTAMENTE IGUAL (con las excepciones que te marque en el mensaje anterior)
Por ejemplo tu pones :
pero debe ser
tu pones
pero debe ser:
tu pones
Accept: */* (y esto????, en serio amigo, NO INVENTES)
HAZLO **EXACTAMENTE** IGUAL AL EJEMPLO QUE TE PONGO
