CFD2PDF
jesustopete
CFD2PDF
Mensaje por jesustopete »
Qué tal?
Estoy trabajando con el ejemplo de clarion, bajé la librería CFD, todo parece estar funcionando bien, al parecer me genera el código bidimencional, solo que no me genera el XML y PDF . que es lo que tendría que hacer?
salu2
Re: CFD2PDF
jesustopete escribió:Qué tal?
salu2
Ninguna de las librerias genera el PDF, solo tengo para crear el XML y el codigo de barras.
El XML se genera al momento de que ejecutas DENTRO DE TU PROGRAMA la funcion GeneraCFD
jesustopete
Re: CFD2PDF
okas, y que es lo que necesitaría hacer para generar el PDF y la factura imprimible?
Re: CFD2PDF
jesustopete escribió:okas, y que es lo que necesitaría hacer para generar el PDF y la factura imprimible?
Lo que tengo para hacer PDF e imprimir es CODIGO FUENTE EN DELPHI unicamente.
jesustopete
Re: CFD2PDF
Ok, puedo Diseñar una factura en clarion y pegar los datos que genera la librería como la cadena original, los importes?
esta factura puede ser de cualquier formato sin importar la estructura del XML? es decir son independientes?
salu2
Re: CFD2PDF
jesustopete escribió:Ok, puedo Diseñar una factura en clarion y pegar los datos que genera la librería como la cadena original, los importes?
salu2
Al igual que las facturas de papel hay una lista minima de requisitos que debe llevar la representacion impresa de un CFD, aqui en el foro he publicado varias veces esa lista, buscala como "requisitos representacion impresa"
jesustopete
Re: CFD2PDF
ok, muchas gracias.
Otra pregunta. Tienen conectores para el PAC de Buzón Fiscal?
Re: CFD2PDF
jesustopete escribió:ok, muchas gracias.
Si lo tengo, revisa esta entrada con la lista de los PAC que tengo disponible :
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtopic.php?f=6&t=228
jesustopete
Re: CFD2PDF
Lo que pasa es que no encuentro la referencia en la lista que vienen los PACs por eso te preguntaba si para Buzón Fiscal tienes conectores
Re: CFD2PDF
jesustopete escribió:Lo que pasa es que no encuentro la referencia en la lista que vienen los PACs por eso te preguntaba si para Buzón Fiscal tienes conectores
Mmmmh, perdon, aveces doy por hecho algunas verdades......
Es que Buzon Fiscal = TimbreFiscalMx
Buzon Fiscal es la solucion de facturacion COMPLETA, PARA USUARIO FINAL
TimbreFiscalMx es la solucion para el timbrado, PARA PROGRAMADORES......pero los dos son de la misma empresa : Diverza SA de CV
