Hola que tal ..como puedo usar INI2CFD.EXE solo para timbrar ya tengo generado el XML en 3.0 (uso otro programa) y compre la libreria para timbrar solo que no puedo mandarla llamar solo para timbrar ya que me dice que la libreria no tiene
activado la funcion para creacion pero no quiero usar eso solo quiero timbrar la mando llamar con el archivo bat y dentro
de el tengo:
Ini2CFD.exe inifile="C:\ADMINSYS_2008\tempcfdi\edicom.ini" clavellaveprivada=ABCDEFGH timbrar verbose
pero no puedo ejecutarlo:
Que puedo hacer??
Ini2CFD.exe usarlo solo para timbrar
Re: Ini2CFD.exe usarlo solo para timbrar
No debes usar el Ini2CFD, ese es solo un programa de ejemplo.freyes escribió:Hola que tal ..como puedo usar INI2CFD.EXE solo para timbrar ya tengo generado el XML en 3.0 (uso otro programa) y compre la libreria para timbrar solo que no puedo mandarla llamar solo para timbrar ya que me dice que la libreria no tiene
de el tengo:
Que puedo hacer??
La funcion que debes usar DENTRO DE TU CODIGO es la de "TimbrarCFD"
Es posible que en el ejemplo incluido no este esta funcion ya que se desarrollo mucho despues de la funcion de creacion, pero la declaracion y uso es muy similar.
