INICIANDO DESDE CERO...
Imadera
Mensaje por Imadera »
Tengo un desarrollo propio y lo tiene uno de mis clientes que hizo el tramite para la factura electronica en diciembre del año pasado. Que tengo que hacer con mi programa para generar la factura electronica, no se por donde empezar, me auxilian???
Re: INICIANDO DESDE CERO...
Cuando iniciamos esto de la factura electronica el primer foro que abri fue el de "Iniciando con la F.E.", te recomiendo darle una visitada a ese foro, recuerdo incluso que habia hasta una lista de los pasos generales para crear la factura
Imadera
Gracias por responder, entiendo que los que se dieron de alta hasta diciembre del 2010 no hacen timbrado, la pregunta es como se hace el algoritmo o que programa hay que correr para generar el sello digital y la cadena original de la factura....
Imadera escribió:Gracias por responder, entiendo que los que se dieron de alta hasta diciembre del 2010 no hacen timbrado, la pregunta es como se hace el algoritmo o que programa hay que correr para generar el sello digital y la cadena original de la factura....
Mmmh, permiteme seguir sugiriendo que BUSQUES en el foro, si buscas "sello digital" hay mas de 426 mensajes, busca en especial uno que dice algo asi como "generacion de sello digital"
Acerca de como generarlo en la mayoria de los casos usamos OpenSSL, el cual por cierto tambien tiene su propio foro, busca ahi algo de informacion
En que lenguaje estas programando, talvez pueda solucionarte la vida.......
Imadera
Esta programado en FILEMAKER
Imadera escribió:Esta programado en FILEMAKER
No conozco Filemaker....se pueden hacer llamadas a librerias xternas tipo dll?
Tengo una libreria que te puede ayudar, es una dll que genera el CFDI y tiene tambien la opcion de timbrado checalo aqui
Es muy practica porque te hace TODO, solo le pasas los datos de donde encontrar tu certificado y tu llave asi como los datos basicos de la factura y te genera el CFD ya sellado digitalmente
