Estimado Proveedor:
Con relación al archivo de prueba, encontramos los siguientes errores
Sección
Atributo Valor Obligatorio Observaciones
Línea: 2 Columna: 4670 ¤ Comprobante » Addenda » requestForPayment » lineItem •
tradeItemDescriptionInformation
Si El elemento se esperaba después del elemento:
alternateTradeItemIdentification
Línea: 3 Columna: 3905 ¤ Comprobante » Addenda » requestForPayment • AdditionalInformation
Si La sección es requerida y no se encontró dentro
del XML
Línea: 3 Columna: 4644 ¤ Comprobante » Addenda » requestForPayment » lineItem •
del XML
ya revise y si me falto meter 2 datos, pero me gustaria que revisaras el primer error para ver a que se refiere
me regresan este error cuando lala revisa mi addenda
Re: me regresan este error cuando lala revisa mi addenda
Siempre que tengas un problema debes publicar el XML para revisarlo, de otra forma andariamos adivinando
xml con addenda
- A55(Con Addenda).xml
- xml con addenda
- (5.61 KiB) Descargado 275 veces
Ya lo revise, lo que te falta es lo siguiente :
Te esta faltando el codigo del producto o servicio, tienes que buscar en tu programa de facturacion como ingresarle UN CODIGO A LO QUE ESTAS FACTURANDO, el nombre tecnico de ese dato es "noIdentificacion"
Tambien en el programa PegaAddenda hay un recuadro al final, tiene por titulo "El codigo de los articulos es:", DEBES SELECCIONAR UNO DE LOS DOS QUE CORRESPONDA : "Codigo asignado por el Proveedor" o "Codigo asignado por el comprador"
(eso es lo malo de los nombres raros en la addenda, cuando dicen que falta el "alternateTradeItemIdentification" se refiere a ese codigo.....)
