2 Dudas sobre cfdi v3.0
Publicado: Mié Oct 05, 2011 1:27 pm
por agag4
1) Ya tengo casi 3 semanas donde implemente la 1er fac elec cfdi, mi duda es la siguiente, este cliente solo factura, es decir, no emite devoluciones y notas de crédito, mi duda es, como diferencia el pac cuando es una factura, dev ó nota de crédito ?? en el XML no veo donde venga que es un Ingreso ó Egreso, como cuando se especificaba en el reporte mensual del CFD v2.0 .
2) Otra duda, tengo otro cliente que tiene 4 sucursales, se puede compartir un mismo paquete de timbrado en las 4 sucursales ??
Es decir, hacer el contrato por 3mil folios y en cada sucursal tendra diferentes series de factura, pregunto esto, porque al estar implementando la F.E. me di cuenta que en este caso no se da de alta las series de las facturas y el sat no le intereza que tipo de series se usen.
Re: 2 Dudas sobre cfdi v3.0
Publicado: Mié Oct 05, 2011 1:42 pm
agag4 escribió:1) Ya tengo casi 3 semanas donde implemente la 1er fac elec cfdi, mi duda es la siguiente, este cliente solo factura, es decir, no emite devoluciones y notas de crédito, mi duda es, como diferencia el pac cuando es una factura, dev ó nota de crédito ?? en el XML no veo donde venga que es un Ingreso ó Egreso, como cuando se especificaba en el reporte mensual del CFD v2.0 .
1. Si!! en el atributo "tipoDeComprobante" debe ir si es ingreso, egreso o traslado, eso sigue siendo vigente para el CFDI
2. Tienes que comprar timbres para cada RFC distinto que tengas, pero si es el mismo RFC si puedes usar el paquete desde varias ubicaciones.
Publicado: Mié Oct 05, 2011 6:15 pm
por agag4
Chin...
revisando el fuente me estoy dando cuenta que lo tengo ignorado
Que raro, ya valide los xml y van bien, hasta el timbre valida y todo bien, hasta entre al portal del SAT y no me señalan que esta mal.
Gracias DADO, mandare actualización....
Publicado: Jue Oct 06, 2011 10:06 am
por agag4
Que wey soy
, ya lo tenia pero lo habia dejado hasta arriba y como abajo lo tenia ignorado pense que no lo tenia, sorry
Publicado: Jue Oct 06, 2011 3:43 pm
por ivbee
Hola ,
En la empresa donde trabajo contrataron un PAC, para que realice únicamente el "timbrado" del CFDI.
Tengo varias dudas :
1.- El PAC me comenta que le envíe mi XML V3 sin el "folio", leyendo el anexo 20, dice que el folio es Opcional y es una referencia para el emisor, por lo cual asumo que en el nodo Comprobante si se puede añadir sin embargo en la Cadena Original ahí si no debe de agregarse.
Estoy en lo correcto ??
2.- Las leyendas de formaDePago , leyenda en la impresión tanto en el CFD como en el CFDI (Esto es un comprobante....etc) cuando
las facturas sean para clientes extranjeros las leyendas se tienen que pasar a idioma inglés ?? o siempre deben ser en español ??
3.- Hay clientes que se tienen con Addenda , según leo en el SAT , primero debo enviar mi CFDI para timbrar y ya que este timbrado entonces se debe agregarle la Addenda. Sin embargo el PAC me comenta que se lo envíe con todo y Addenda.
Es correcto ??
4.- Se que este sitio solo es para todo lo relacionado a la factura electrónica, sin embargo algunos de los foristas quizás trabajan con ERP y no se si ya han visto como regresar un XML timbrado al ERP.
Espero me puedan ayudar.
Re: Dudas sobre cfdi v3.0
Publicado: Jue Oct 06, 2011 4:03 pm
Con rojo las respuestas, por cierto con cual PAC estas timbrando??
ivbee escribió:Hola ,
Es correcto, el folio es un dato opcional y tienes todo el derecho a usarlo, esto ultimo lo comento porque aunque no interviene en la cadena original el PAC NO PUEDE RECHARZARLO por tener ese dato
La forma de pago es un dato un poco dificil, hay algunos que opinan que debe ser *EXACTAMENTE* "Pago en una sola exhibicion" y otros opinan que esa es solo una frase propuesta por la autoridad como ejemplo de lo que se puede poner. Algo en lo que personalmente opino es que SOLO DEBE IR EN ESPAÑOL, despues de todo es el idioma oficial y he trabajado con algunos agentes aduanales a los que la autoridad les exije una copia de las facturas EN ESPAÑOL cuando éstas vienen en otro idioma, recuerda que no se trata de complacer al cliente si no al fisco.
Es correcto ??
Textualmente uno de los primeros PAC me comento que ellos NO QUERIAN ADDENDAS pero era mero requisito tecnico. Cuando tu le mandas una addenda al PAC esto consume ancho de banda, ademas es mas tardado en procesar. Lo que si es seguro es que cuando el PAC envia la factura al SAT ésta la envia SIN ADDENDAS. Creo que es mas bien opinion de cada PAC el recibir o no esos datos
Publica todo el asunto, por ejemplo que ERP usas, como lo quieres "regresar", etc
Publicado: Lun Oct 10, 2011 4:56 pm
por ivbee
Muchas graicas por la información DADO.
Estamos trabajando con ATEB. SIn embargo no tengo mucha información porporcionada.
Lo único que requerimos es que nuestro PAC pueda timbrar los CFDI , utilizaremos webservice
sin embargo estamos utilizando JAVA y los pocos ejemplos que nos han proporcionado son en visual.
De hecho verificando una documentación que por ahí tienes sobre PAC.zip veo el request y response con el SOAP
sin embargo no se si de esa misma forma se hará con el PAC que estoy.
Tendrás algún ejemplo del llamado de webservices en JAVA con ATEB ?
la información que puedan proporcionarme es de utilidad.
Publicado: Lun Oct 10, 2011 5:52 pm
Mmmmh, nop, no programo en Java, si no con gusto te vendia la rutina
