En un programa de facturación que elaboré tengo problemas con un sólo cliente. Es un cliente a media carretera y por lo mismo con algo de problemas con internet, pero mal que bien le funciona.
El problema es con la facturación. Cuando se presenta este error en particular pueden pasar horas hasta que se normaliza, mientras tanto en todos los intentos para timbrar da el mismo error: "HOST NOT FOUND".
Ya se intentó saliendo y entrando del programa, también reiniciando el equipo. También ya comprobé que otros clientes tienen facturas elaboradas en esa misma hora en que se presentaba el problema (he puesto señales de aviso en varios de mis clientes desde hace un par de semanas tratando de determinar la causa de este problema).
La verdad ya no se ni qué probar ni qué decirle a mi cliente... ¿alguna sugerencia?
HOST NOT FOUND al timbrar
Re: HOST NOT FOUND al timbrar
HOST NOT FOUND es el clasico "Error 404" cuando visitas una liga que no existe.
Y pues lo unico que te puedo recomendar es buscar una conexion de internet mejor.
LA PRUEBA que puedes hacer cuando te marque "HOST NOT FOUND" es tratar de entrar directamente al WSDL via el internet explorer, es decir, entrar a https://tf.buzonfiscal.com/timbrado (en el caso que sea TimbreFiscalMx)
Esta prueba claro que solo demuestra que NO ES TU PROGRAMA si no que es la conexion a internet.
Excelente recomedación, voy a probarla.
Gracias Dado
Gracias Dado
