He estado probando la cancelacion y se enlaza de forma correcta e inclusive realiza la cancelacion de forma perfecta y utilizo VB6 pero tengo 2 preguntas:
1) Si le doy un UUID que no existe en geterror y geterrorext me regresa : PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4.....
Y si le doy un UUID que si existe tambien me regresa lo mismo y en TERROR.OK siempre vale 0 tanto en los 2 lados casos..
Es decir como puedo controlar si encuentra el UUID o bien que el UUID no haya sido cancelado previamente ??
2) Si cancelo en la pagina de hacienda me genera un Acuse de Cancelacion de CFDI ya sea en PDF o DOC con un SELLO DIGITAL SAT...en el caso de esta rutina como puedo obtener ese acuse o sello digital??? es necesario ese acuse ??
Muchas Gracias por todo y excelente foro..recomiendo ampliamente la libreria
Cancelacion con Edicom
Re: Cancelacion con Edicom
Hace poco actualice la libreria de Edicom (4-noviembre) precisamente para corregir un detalle con la cancelacion.
Descarga nuevamente la libreria. La version mas reciente es "Edicom.2C"
Ah! lo del acuse, en la nueva version lo recibes en GetError
Hola que tal Dado..
La version que me mandaste el dia 11 de Agosto de 2011 me dice que es la -Edicom.2C de todos modos en la misma liga que me mandaste volvi a bajar y me dice que es la misma -Edicom.2C y aun asi corri esa nueva que baje en otra computadora que no tenia la libreria la baje alli y corri y me marca lo mismo estoy corriendo en CFDLIBTEST.exe modificando a "pie" el canceledicom.ini y le pongo un 2 en el uuid y me marca que la cancelacion se hizo de forma exitosa y con la rutina de visual basic depurando como te comentaba anteriormente el terror.ok me marca un 0 tanto para cuando existe y lo cancela y cuando no existe. El geterror y el geterrorext me sigue arrojando lo misma cadena tanto para cuando existe o no el uuid tal y como te comentaba anteriormente en el primer post..
De antemano te agradezco tu apoyo.
Saludos..
Saludos..
freyes escribió:Hola que tal Dado..
Saludos..
Mmmh, posiblemente estes descargando otra compilacion.....
De la que compraste, dime *exactamente* como dice la version, las posibilidades son :
CFDLibxx-Edicomxx
ó
CFDLibxx-Edicomxx-TimbreFiscalxx
ó simplemente
Edicomxx
ó por ultimo
CFDLibxx-Edicomxx-SolucionFactiblexx
La cuestion, como ves, es que tengo varias compilaciones que incluyen a Edicom y es posible que la que te corresponde no la haya actualizado, pero con la version *exacta* que tengas la recompilo y te aviso para que la descargues nuevamente.
Si intento correr la funcion desde visual basic no me deja me marca un error y me saca pero si corre tu CFDLIBTEST.EXE alli me manda lo siguiente : Version de la libreria : -Edicom.2cDADO escribió:freyes escribió:Hola que tal Dado..
Saludos..
CFDLibxx-Edicomxx
ó
ó simplemente
Edicomxx
ó por ultimo
Te agradezco tu apoyo.
- Este es la leyenda que me manda al ejecutar CFDLIBTEST.EXE
- VERSION.JPG (22.86 KiB) Visto 7347 veces
Ya recompile la libreria y me asegure que sea la version que estas descargando.
RENOMBRE LA VERSION A EDICOM.3C (TRES-"C") pa' no fallarle
Ademas tiene la fecha de hoy, ya no debe haber fallas.
Gracias por tu paciencia, aveces me es muy dificil llevar el control de versiones, espero que la RAPIDEZ con la que he atendido remplace la falta de cuidado de mis versiones ....
Me avisas si ya todo te funciona bien.
