Dado; aqui recurriendo una vez a tu vasta experiencia.
la cuestion es:
Tengo listo mi Xml para timbrar( hasta ahi bien.. ) donde ya va un certificado que genere con los archivos
.CER y .KEY que el SAT me dio. (reales)
bien; ahora Diverza al solicitarle credenciales, me mando un PEM y PFX y una clave Texto para conectarme con ellos
mi pregunta o duda es: el certificado que esta en este caso en archivo .PEM, donde lo voy a poner ? ? en el XML .. .
pero como ? si ya trae uno. o ya me hice bolas.
Entre tantisimos correos que te llegan, ojala te de tiempo de contestar mi pregunta, que para ti es algo muy facil.
gracias.
J. Fuentes.
certificados de prueba - DIVERZA
Re: certificados de prueba - DIVERZA
Quieres que sea honesto?....no se donde van
Lo que si te puedo decir es donde NO VA
NO DEBES PONERLO EN EL SOAP-HEADER
NO DEBES PONERLO EN EL SOAP-MESSAGE
NO DEBES PONERLO EN EL XML.
La cuestion es que uso una libreria de tercero para lenguaje Delphi que hace la conexion automaticamente, pero son de esas "cajas negras" que solo uso y la verdad internamente no se como lo hace.
Lo que si se es que el certificado que te da TimbreFiscal es para CONECTARSE a su sitio, no es parte de la solicitud de timbrado en si, es para poder conectarse al sitio seguro https (nota la "s" al final)
Lo que tienes que buscar es una libreria en VF9 para conexiones seguras, en ese tipo de conexiones es donde usas los certificados que te enviaron
