Buenas Tardes a todos.
Modificando el sistema Fact7 que venden en mercado libre, me tope con la necesidad de generar facturas con tasa Exenta, se que para el reporte mensual si es excento el campo se deja en blanco en el txt, pero para efectos del XML como especifico cuando es excento?
en el nodo traslados en el XML se dejaria en blanco tambien?
ejemplo para exento.
<Traslados>
<Traslado impuesto="IVA" tasa="" importe="220.00" />
</Traslados>
ejemplo para tasa 0
<Traslados>
<Traslado impuesto="IVA" tasa="0.00" importe="220.00" />
</Traslados>
Espero haberme explicado y me puedan ayudar. Gracias.
Tasa Cero y Exentos
Re: Tasa Cero y Exentos
Mmmh, pues habra que pedir otras opiniones, pero segun yo deberia ser asi :
{...nada, none, zip, no definir....}
ejemplo para tasa 0
<Traslados>
<Traslado impuesto="IVA" tasa="0.00" importe="0.00" />
</Traslados>
Es decir, para exento NO DEBES PONER NADA, ya que no hay impuesto trasladado ni retenido, es decir, una tasa de exento significa que no vas a trasladar NADA.
Por otro lado la tasa 0 pues debe dar un importe igual a cero, que MUY IMPORTANTE y lo tengo presente, NO ES LO MISMO NADA QUE CERO.
ejemplo para tasa 0
<Traslados>
</Traslados>
Ok, el nodo traslados es opcional, asi que suena logico no poner nada ya que como mencionas, no hay un impuesto trasladado.
Pero el nodo Impuestos si es requerido, pero como no va a haber impuestos, solo se pondra en blanco?
Buen punto, si nos apegamos a las reglas entonces estas en lo correcto, el nodo impuestos quedaria en blanco.smendoza escribió:Ok, el nodo traslados es opcional, asi que suena logico no poner nada ya que como mencionas, no hay un impuesto trasladado.
dado escribió:Buen punto, si nos apegamos a las reglas entonces estas en lo correcto, el nodo impuestos quedaria en blanco.smendoza escribió:Ok, el nodo traslados es opcional, asi que suena logico no poner nada ya que como mencionas, no hay un impuesto trasladado.
Sale, deja hago una prueba y lo mando al validador para ver que me arroja.
Saludos y gracias!
Perdon, no habia tenido oportunidad de generar un xml con una tasa excenta, aqui adjunto un xml validado correctamente por el sat.
Tal como pensabamos, el nodo impuestos se deja en blanco.
- A9.zip
- XML Excento
- (2.21 KiB) Descargado 1483 veces
Hola que pasa cuando se combinan productos exentos y productos que no son exentos.
ejemplo
1 libro
1 DvD
el iva iria sobre el dvd solamente, pero como se manifiesta en el XML?
ejemplo
1 libro
1 DvD
Jeje un poco tarde pero si te sirve checa esto...ceskivel escribió:Hola que pasa cuando se combinan productos exentos y productos que no son exentos.
ejemplo
1 libro
1 DvD
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... =275#p3923
