DUDAS CON EL PEGADO DE LA ADENDA
Miguel_Montano
Mensaje por Miguel_Montano »
Amigo DADO
Buen día te compre el Pegado de Addenda para PEMEX y la libreria
Tengo duda acerca de Pegar la Addenda antes de timbrar o una vez timbrado mi CFDI, ya que hago una prevalidacion antes de timbrar.
La primera factura fue un exito pero quien nos esta pidiendo ya CFDI es Pemex y tambien requiero realizar notas de Credito, he revisado el foro y no das mucho soporte a Notas de credito, tendras algun archivo .ini para notas de credito por favor y quiero saber si para las notas de credito debo utilizar un folio igual al de las factura o su propio consecutivo.
Saludos desde Pachuca con un frio de Perros
Miguel Montaño
Internacional de Calzado Tenpac ó Six Pack como lo recuerdes mejor
Re: DUDAS CON EL PEGADO DE LA ADENDA
Miguel_Montano escribió:Amigo DADO
Miguel Montaño
La addenda la puedes pegar en cualquier momento, antes o despues de timbrar, mas bien aqui es que algunos PAC piden por cuestiones de eficiencia que NO LES MANDES ADDENDAS, si ese es el caso pues tan simple como pegarla despues del timbrado, recuerda que la addenda no tiene efectos fiscales, por eso no importa cuando lo insertes
Las notas de credito solo tienen UNA PEQUEÑISIMA DIFERENCIA DE LA FACTURA
Las notas de credito tienen el atributo de TipoDeComprobante=egreso ......... eso es todo, asi de simple, con solo ponerle egreso ya tienes una nota de credito, TODO LO DEMAS ES EXACTAMENTE IGUAL QUE UNA FACTURA, por eso es que casi no se discute sobre las notas de credito, porque son 99.9% iguales
No hay restriccion para los folios, puedes usar 3 folios de ingreso, los dos siguientes de egreso y despues continuar con ingreso, (recuerda factura=TipoDeComprobante=ingreso, nota de credito=TipoDeComprobante=egreso)
PERO!! por cuestiones administrativas te recomiendo hacer dos series distintas, una para facturas y otra para notas de credito, pero insisto esto solo para que sea mas facil administrar los distintos comprobantes.
Saludos Six Pack, aqui en Queretaro tambien esta de la chin.....muy frio.
Miguel_Montano
gracias Dado
Dudas acalradas
