En DTD o en el esquema se utiliza el elemento TimbreFiscalDi
Publicado: Jue Ene 05, 2012 2:19 pm
por danmtza
Hola Dado, como estas?
Baje la actualizacion del ValidaCFD y al validar un XML ya timbrado me pone esta observacion, pero no entiendo lo que quiere decir.
Esquema sospechoso : En DTD o en el esquema se utiliza el elemento '{http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigit ... calDigital', pero no está declarado.
Gracias por el soporte.
Re: En DTD o en el esquema se utiliza el elemento TimbreFisc
Publicado: Jue Ene 05, 2012 2:34 pm
danmtza escribió:Hola Dado, como estas?
Resulta que segun las especificaciones del XML la declaracion del namespace del Timbre debe ir en el nodo <Comprobante>
Pero el SAT la definio mal, dice que deben ir en el mismo nodo <TimbreFiscalDigital>
Por eso no me gusta mucho la validacion por esquema, es demasiado "cuadrada" y normalmente es dificil que los CFD's la pasen
Publicado: Jue Ene 05, 2012 2:37 pm
por danmtza
Y eso no afecta el archivo XML ya timbrado ? Es decir, no causa ningun problema fiscalmente hablando, que este mal el timbrado?
Publicado: Jue Ene 05, 2012 3:26 pm
danmtza escribió:Y eso no afecta el archivo XML ya timbrado ? Es decir, no causa ningun problema fiscalmente hablando, que este mal el timbrado?
Y no lo consideraria grave, de hecho por eso solo puse una leyenda de "sospechoso", mas no invalido, este error no lo consideraria motivo de rechazo del documento
Publicado: Jue Ene 05, 2012 3:29 pm
por danmtza
Enterado, muchas gracias Dado.
Saludos Cordiales.
Publicado: Mar Ene 10, 2012 3:48 pm
por ccrux713
Quiero pensar que el siguiente mensaje tampoco representa un error que requiera que el CFD sea rechazado, correcto?
Esquema sospechoso : While loading schema 'http://www.southconsulting.com/schemas/strict/ecfd.xsd' following error has occured:An invalid character was found in text content.
Saludos,
Publicado: Mar Ene 10, 2012 4:07 pm
IGNOREN CUALQUIER OBSERVACION DE LA VALIDACION POR ESQUEMA, POR ESO LO PUSE ASI, COMO "OBSERVACION" Y NO COMO ERROR
