Importar CFD's a Contabilidad, ¿alguien sabe cómo?
condor0086
Mensaje por condor0086 »
Pues ya llegué al punto en que tengo que encontrar la forma de que los programas de contabilidad puedan leer
la información de los CFDs que generó el sistema de facturación.
¿Podrían compartir un poco de ayuda en esto por favor?, ¿cómo lo están haciendo? ¿alguien lo está haciendo ya con COI?
Gracias por cualquier ayuda.
Salim Giacoman
Re: Importar CFD's a Contabilidad, ¿alguien sabe cómo?
Mensaje por Salim Giacoman »
no!!!!!!! es alreves... primero la conta y luego el CFD, en los documentos del SAT lo dice muy claro, solo puedes generar CFDs de ventas que ya esten en la conta
smendoza
Mensaje por smendoza »
Salim Giacoman escribió:no!!!!!!! es alreves... primero la conta y luego el CFD, en los documentos del SAT lo dice muy claro, solo puedes generar CFDs de ventas que ya esten en la conta
:shock: :shock: :shock:
segun el anexo 1a de la RMF dice lo siguiente
Tratándose de la emisión de CFD en lugar distinto al domicilio, se considerará que se cumple con el requisito señalado en el párrafo anterior cuando se registre electrónicamente la información contable dentro del término de 24 horas siguientes a la generación del CFD. Este registro deberá hacer referencia exacta de la fecha, hora, minuto y segundo en que se generó el CFD conforme al formato señalado en el rubro I.B del Anexo 20.
Pienso (y ya se ha discutido sobre esto) que al decir "contabilidad" se puede interpretar de muchar maneras.. algunos hasta podriamos alegar que al momento de registra el CFD en nuestra BD del sistema de generacion de CFD's ya esta "contabilizado"...
Yo lo estoy haciendo para Contap i, generar el txt valido para que contap lo pueda leer, hoy publicare el procedimiento y una DLL para .NET.
edito:
@Salim Giacoman
puedes entrar a esta liga
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_ ... 06.html#26
la pregunta 26:
26. ¿Cómo se interpreta el registro de manera simultánea a las cuentas y subcuentas contables para la emisión de la Factura Electrónica?
Al realizar la emisión de un Comprobante Fiscal Digital, este deberá quedar registrado en la operación de ventas o modulo de facturación para su posterior afectación al resto del sistema contable, considerando fecha, hora, minuto y segundo en que fue generado el CFD. No es necesario afectar todas las partes de la contabilidad al momento de la emisión, siempre que exista un registro inicial y se replique el movimiento en un segundo paso de manera automática y que guarde consistencia entre lo registrado al momento de la emisión del CFD y lo reflejado al resto de la contabilidad.
(Artículo 29, Fracción IV, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación) así como la (Regla II.2.5.2 Fracción II de la Resolución Miscelánea Fiscal).
smendoza
En este post pueden consultar la explicacion que publique para generar el txt con formato para contpaq i. espero les sirva.
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... f=14&t=203
Saludos!!
vinuxito
Mensaje por vinuxito »
Hola,
Alguien tiene alguna idea de cómo exportar/importar los registros al COI?
