Como empezar a usar el Modulo Basico con Ecodex
ricardo.tapia
Mensaje por ricardo.tapia »
Hola
Recientemente compre el Modulo basico y Ecodex
la pregunta es ¿ como los uno?
o cuales son los pasos para usarlos juntos
y la otra pregunta con este codigo puedo simular envíos?
Re: Como empezar a usar el Modulo Basico con Ecodex
ricardo.tapia escribió:Hola
Dentro del Modulo basico hay un proyecto que puedes abrir y ahi hay ejemplos PARA TODO, desde la creacion, el timbrado, las addendas etc.
Hay un boton para timbrado con Ecodex, estudia su procedimiento OnClick
ricardo.tapia
Solo verificando si estoy correcto
{$define Ecodex} se activa esta linea
cree un subdirectorio "Lib" sobre el directorio del proyecto de modulo basico y copié allí el ecodex.pas y todas las unidades que vienen en el lib
y fui agregando las librerias que me pedia al proyecto y ya compilo
Es solo verificar si me falta algo
ricardo.tapia escribió:Solo verificando si estoy correcto
Compilaste tu proyecto?
Lo ejecutaste?
Pudiste enviar a timbrar?
Si las tres respuestas son si entonces hiciste todo bien, si no entonces publica aqui el error *exacto* y te ayudo a corregirlo.
Una disculpa por la respuesta, pero no puedo "validar si todo lo que hiciste esta bien" normalmente lo INTENTAS PRIMERO si tienes un error entonces tratas de buscar como corregirlo, si de plano despues de 3 dias de desvelo no pudiste encontrar el error entonces pides soporte tecnico.
ricardo.tapia
la respuesta es si a las tres gracias!!
