Hola, alguien me puede ayudar, tengo una duda al validar una factura en el validaCFD me marca el siguiente resultado:
Comprobante Fiscal Digital V3.0 F0000000024.xml
Se detectaron 3 errores.
Se han hecho 1 observaciones.
Esquema Valido
El Sello del Emisor SI es Valido (OK SHA-1)
Sello del SAT Invalido
Y esta mismo XML lo valide en el SAT y me indica el siguiente resultado:
Resumen del análisis del XML
Se presentaron errores al leer el comprobante: C:\Users\Arturo\Desktop\F0000000034.xml
Error:
Estructura: El valor 3 del artributo 'version' del elemento 'Comprobante' no es válido con respecto a el correspondiente atributo en uso. Atributo 'version' tiene un valor fijo de '2.0'.
La duda es ¿El comprobante es valido?
Re: Sello del SAT Invalido
con que pac mandaste timbrar?
es version 3.0 o 3.2?
La version que pusiste en el timbre fiscal(Elemento Comprobante)te la regreso el Pac o pusiste tu la version del CFD?
Si dice Sello del SAT Invalido, por supuesto que no es valido...
Por los mensajes (sin ver), tal vez esten mezclando las versiones con sus respectivas declaraciones, si puedes anexa el XML para verificarlo...
De entrada no es valido, por supuesto
Tambien estas cometiendo otro error, estas validando un version 3 en validador version 2
Para CFDI version 3 debes usar este validador del SAT
https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_ ... 0cfdi.html
mauricio escribió:Si dice Sello del SAT Invalido, por supuesto que no es valido...
Mauricio, gracias por tu respuesta. Como comenta dado valide mal en el SAT, ya valide con el validador correcto para la version 3 y el resultado es el siguiente:
Validando encoding
Cadena original:
||3.0|2011-05-04T11:49:16|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|220.00|1.00|Peso Mexicano|255.20|CJE9911253B9|CORPORACION JESSY, S.A. DE C.V.|AVE. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA|2416|SAN JOSEOBRERO|LEON|LEON|GUANAJUATO|MEXICO|37319|BGJ090529E40|EL BOSQUE DE GRAN JARDIN, SA DE CV|PASEO DE LOS INSURGENTES LOC 30|210|JARDINES DEL MORAL|LEON|LEON|GUANAJUATO|MEXICO|37160|1|LOTE|SERVICIO DE MANO DE OBRA|220.00|220.00|IVA|16.00|35.20|35.20||
Digestión SHA-1 de cadena como HEX:
fd925d4abbc6f55156cafbfb76873f6ee5a951ae
Realizando validación del sello con un certificado externo
Certificado usado : 00001000000103159298
Certificado reportado : 00001000000103159298
El sello del Comprobante Fiscal Digital es válido
Adjunto el xml. Esta es una factura de un proveedor que necesito validar para proceder al pago de la misma
- F0000000024.xml
- Archivo XML
- (3.79 KiB) Descargado 347 veces
DADO, gracias por tu atencion, mira ya lo valide donde en la pagina que me comentas y el resultado es:DADO escribió:De entrada no es valido, por supuesto
Validando encoding
Cadena original:
Esto significa que el comprobante digital es valido?, pero que hay con el timbrado, debo tambien validarlo??.
La misma recomendacion de siempre............
No te quedes solo con el resultado de sello valido o invalido
DEBES ANALIZAR TOOODA LA VALIDACION que te ofrece el ValidaCFD, te puedo decir la respuesta, pero me gustaria QUE TU ANALICES que es lo que esta pasando
Vuelve a meter al ValidaCFD tu archivo y REVISA LOS ERRORES, ANALIZALOS CON LUPA y podras entender el porque del Sello Invalido del ValidaCFD
Y no me comentes como un usuario que me dijo "es que *independientemente* del error en este dato porque el sello es invalido"
pfff, es que no hay tal cosa como "independiente del error de los datos" el sello es el exacto reflejo del comprobante y si hay un error en los datos entonces hay un error en el sello
