Página 1 de 3
Problema con Certificado
Publicado: Dom Oct 31, 2010 9:57 am
por agag4
Hace aprox. 1 semana di de alta los folios con la clave FIEL en la pagina del SAT, imprimi la solicitud que te sale en la pagina, tmb imprimi el compobante que te sale donde viene los datos de la serie y los folios y el num. de certificado, ese numero de certificado es el que us, cual fue mi sorpresa que a los 2 días siguientes el SAT publico otro numero de cerificado con el mismo RFC, y al validar el XML de una factura la Mayoria sale bien, excepto 1 Error que dice "el certificado no coincide con el RFC", tengo que reportar este problema con el SAT ??
Esta prueba la hice con el ValidaCFD 0.1C
Si hago la prueba en la pagina del SAT me sale que el Sello del comprobante es válido, tambien que el certificado usado es el mismo que el reportado ante el SAT.
No sale bien en el programa ValidaCDF porque ese certificado no lo ha publicado el SAT en su base de datos , solo ha añadido otro certificado, lo curioso es que cuando di de alta los folios todo salio bien hasta imprimi el comprobante donde me menciona el num del certificado y hace ya 1 semama.
Re: Problema con Certificado
Publicado: Dom Oct 31, 2010 10:33 am
por condor0086
Checa el número de certificado directamente en tu certificado.
En el archivo ".cer" que tienes para sellar los CFDs, si le das doble click te aparece a nombre de quién está registrdado (debe ser tu empresa) y en la pestaña Detalles fíjate en el número de serie, verás algo así como: 31 30 30 30 31 32 .... etc, simplemente ignora todos los "3" de la izquierda, en este caso va 100012.... con eso puedes estar seguro del número de certificado y de a quíen le fue emitido. Si esto no coincide con lo de la lista del SAT desde luego habría que reportarlo de inmediato.
Publicado: Dom Oct 31, 2010 10:55 am
por agag4
Ya hice la prueba y el num de certificado no coincide con el publicado ante el SAT, en donde y como me recomiendan reportarlo ?? porque ya tenemos 1 semana facturando con el certificado que el SAT nos mando incialmente.
Publicado: Dom Oct 31, 2010 1:31 pm
Aver para investigarle un poco, que RFC tienes?
Con el RFC puedo checar la lista de certificados e incluso descargar tu certificado del sitio del SAT.
Ahora, si estas seguro que hay un error puedes usar tu CLAVE SECRETA DE REVOCACION para cancelar ese certificado y pedir otro, claro, analizando bien la situacion
Por lo que comentas, nuevamente mi ValidaCFD te dio mejores resultados que los del SAT.....
Por ultimo, en el ValidaCFD asegurate de actualizar la lista de certificados, tienes que entrar a [Floios y Certificados] luego a [Lista de Certificados] y por ultimo darle en el boton de [Actualizar Certificados del Sitio del SAT]
Publicado: Dom Oct 31, 2010 3:07 pm
por mauricio
Hola...
Acuérdate que son dos pares de claves CER/KEY, una es de tu FIEL, y otro es para el sellado de los CFD, asegúrate de usar el segundo par...
Publicado: Lun Nov 01, 2010 9:01 am
por agag4
Estoy usando el certificado que me dio el SAT en la pagina de la CIEC, voy a levantar una revocación para cambiar el certificado.
Publicado: Lun Nov 01, 2010 9:37 am
por agag4
mauricio escribió:Hola...
Entre de nuevo con la clave CIEC para ver los certificados,
1.- Si uso el archivo .cer del SELLO al generar el XML y validarlo con el programa ValidaCFD me dice que el SELLO NO ES VALIDO, y al validarlo en la pagina del SAT me sale el mensaje "El sello no pudo ser verificado"
2.- Si uso el archivo .cer de la FIEL en la misma pagina del CIEC, tambien le aplico el mismo proceso para generar el .perm y al hacer otra factura electronica, tomo el archivo XML :
A) Lo valido con el programa ValidaCFD y ya no me marca el error del sello, el error que marca es "No hay relacion entre el RFC del Emisor y el Numero de Certificado"
B) Lo valido en la pagina del SAT y todo sale bien ( me imagino que revisa menos que el ValidaCFD 0.1C
) me sale un mensaje al final que dice "El sello del comprobante es válido"
Me huele más que en la pagina del SAT donde tiene el listado de los certificados se equivocaron y dejaron el número del Sello en vez del Certificado, no se si me explique .
Publicado: Lun Nov 01, 2010 9:55 am
A mi me parece que estas usando tu certificado FIEL para sellar.
Un pequeño tip, no siempre es valido pero.......El nombre del Certificado de Sello Digital se compone del RFC, la fecha y una "S" con eso puedes distinguir si es un certificado FIEL o un certificado de Sellos.
Mi recomendacion es que te OLVIDES de la FIEL, ese guardalo en un CD y almacenalo en el archivo muerto. OK. Ahora saca tu certificado de sello digital y vuelve a hacer todo el procedimiento de facturar y validar.
Publicado: Lun Nov 01, 2010 10:18 am
por agag4
dado escribió:A mi me parece que estas usando tu certificado FIEL para sellar.
Ya tome el certificado del Sello digital, genero de nuevo el XML de mi factura y al validarlo en el programa ValidaCFD 0.1c me dice que EL SELLO ES INVALIDO, tambien me marca lo mismo en la pagina del SAT, y hago el mismo procedimiento para generar el archivo .perm
Publicado: Lun Nov 01, 2010 10:29 am
por agag4
El listado de los certificados que me aparece en la pagina del CIEC, en el 1ero con terminación 98 es el SELLO y el de abajo el #64 es el certificado de la FIEL, los 2 estan ACTIVOS, baje esos 2 archivos y con los 2 hice las pruebas donde ya les mencione lo que me pasa, estoy actualmente usando el certificado de la FIEL ( #64 ), porque al validar en la pagina del SAT me dice que el SELLO es VALIDO también con el programa ValidaCFD 0.1c me dice lo mismo, pero con este programa el unico error que me marca es que en los listados de los certificados del SAT no viene el #64 si no el #98 por eso no coincide el RFC con el # de certificado, espero me haya explicado.
