Página 1 de 20
Programa para envio de Facturas a Tiendas Soriana
Publicado: Lun Nov 01, 2010 9:06 am
[ACTUALIZACION OCT-2011]
Gracias por su interes en las librerias y programas que he desarrollado para la Factura Electronica.
He reescrito la pagina inicial de http://www.validacfd.com para ofrecer de forma mas atractiva y actualizada dichos desarrollos.
Por favor visita http://www.validacfd.com para consultar dicha informacion.
Re: Programa para envio de Facturas a Tiendas Soriana
Publicado: Jue Dic 02, 2010 5:08 pm
por Mauriciomx
Al envier el archivo a soriana me marca este error, alguien ya lo soluciono?
Fecha de envio : 02 de diciembre de 2010 16:03:15
Nombre del archivo : c:\f\cfd\00000297.xml
Tipo de envio : De prueba (Integracion)
Mensaje del Servidor de Soriana : Hay diferencias con el sello del CFD
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20101202" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2010-12-02</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (TRANSPENINSULAR)</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>DISTRIBUIDORA BAJACALIFORNIANA DE PUBLICACIONES Y NOVEDADES SA</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Hay diferencias con el sello del CFD</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
Publicado: Jue Dic 02, 2010 8:40 pm
El mensaje que te marca "Hay diferencias con el sello del CFD" es equivalente a "Sello no valido" de los validadores.
Que version del programa de EnvioSoriana estas usando?
Te lo pregunto porque hubo una actualizacion debido a un error que tenia cuando los XML tenian letras acentuadas o eñes.
Tambien valida tu factura antes de enviarla para ver si realmente el sello es valido, para ello puedes usar el validador de casa que tengo aqui www.validacfd.com
Publicado: Lun Dic 06, 2010 12:35 pm
por Mauriciomx
Hola:
Parece que era un ' en la descripcion.
estoy usando v0.1f
el error que ahora me marca es el siguiente:
Error en Addenda de Remisión Reverse. The element 'Remision' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd' has invalid child element 'Remision' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'. List of possible elements expected: 'Proveedor' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'.
estoy generando un XML y un INI con los datos para el envio.
saludos,
Mauricio
Publicado: Lun Dic 06, 2010 2:00 pm
Mauriciomx escribió:Hola:
estoy usando v0.1f
saludos,
Mauricio
Ese es un error en el dato de Proveedor, revise tu informacion que me enviaste a mi mail, tambien tienes que corregir el Folio de la Nota de Entrada, usaste "99999999" y te marca un error, trata de usar un numero mas chico como "999999" o de preferencia una Nota de Entrada real
Publicado: Jue Dic 16, 2010 4:49 pm
por redilberto
Lo probe pero me da error:
Fecha de envio : 16 de diciembre de 2010 16:39:24
Nombre del archivo : C:\GESTOR\CFD\2010\ANTG\12\11\ANT-021004-RI7A000000003.xml
Mensaje del Servidor de Soriana : El número de certificado: 00001000000102345181 no existe
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20101216" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2010-12-16</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>ALIMENTOS NATURALES DE TRIGO GERMINADO S.A. DE C.V.</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>El número de certificado: 00001000000102345181 no existe</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
sin embargo al validar la CFD por SAT me dice que esta bien
Sabe aluien como solucionar esto
Saludos}
Publicado: Jue Dic 16, 2010 5:01 pm
por condor0086
El servidor del SAT no te va a validar el contenido de la Addenda. El que valida la Addenda (el sangrón :P ) es el propio Soriana.
Fuera de eso yo no manejo la Addenda de Soriana pero seguramente alguien te podrá orientar qué campo de tu Addenda no le gustó a Soriana.
Edito: Leí con mas detenimiento tu mensaje de error, te está diciendo "El número de certificado: 00001000000102345181 no existe", esto quiere decir una de tres: o bien pusiste algún número mal, o bien acabas de pedir el CSD y el SAT aún no lo publica en sus listas, o bien el propio Soriana aún no actualiza sus listas con las últimas definiciones. Si estas seguro que el número está bien entonces valida tu XML con el validador de Dado (hoy, mañana, pasado, etc) hasta que pase para que sepas que el CSD ya está en las listas publicadas del SAT.
El validador del SAT tampoco valida el número de CSD ni la autorización de los folios, cosa que debería hacer.
Publicado: Jue Dic 16, 2010 5:59 pm
por redilberto
Gracias por responder condor, efectivamente acabamos de pedir exactamente la semana pasada CSD, es posible entonces que Soriana no haya actualizado los datos, bueno aprovecho para preguntarte acerca de la addenada de Soriana, acabo de comprar el paquete de Vital Factura personal, la addenda que tiene no es la que se utiliza para "pie de camion" que suguieres que debo hacer? es posible hacer una addenda de este tipo?
E.Ramos
Publicado: Jue Dic 16, 2010 6:20 pm
redilberto escribió:Gracias por responder condor, efectivamente acabamos de pedir exactamente la semana pasada CSD, es posible entonces que Soriana no haya actualizado los datos, bueno aprovecho para preguntarte acerca de la addenada de Soriana, acabo de comprar el paquete de Vital Factura personal, la addenda que tiene no es la que se utiliza para "pie de camion" que suguieres que debo hacer? es posible hacer una addenda de este tipo?
E.Ramos
:evil:
te baneo o solo te comento que debiste comprar SafariPOS, el mas completo el mejor (y desconocido :? ) programa para facturar
Je je je, no te creas, lo que pasa es que "aqui en casa" tengo un programa de facturacion, aunque soy realista, ese no es mi fuerte.
En fin, tu numero de certificado ESTA MAL, checalo porque no me aparece en la lista de certificados
Tambien es cierto que Soriana tarda en actualizar su lista, aproximadamente unas 48 horas.
Ahora, acerca de la addenda que te hace falta te comento que el programa EnvioSoriana.exe (por lo menos de la version 0.1d en adelante) tiene una funcion "escondida" en la que puede pegarle la addenda al XML antes de enviarla.
Pero primero te recomendaria contactar a Vital Factura Personal ( :twisted: ) y hacerles el comentario de que le falta la addenda que necesitas, ya ellos veran si la desarrollan a tu medida, si no entonces me avisas y vemos la opcion que te comentaba del EnvioSoriana
Saludos,
Publicado: Jue Dic 16, 2010 7:13 pm
por redilberto
Hola dado,
Pues en esto de los programas es dificil atinarle cuando no estas en este ambiente, voy a verificar lo que me apunatas y te comentare que va sucediendo en estos dias de prueba
SAludos
E.Ramos
