CFDIs que subian al IMSS ahora los rechaza
Publicado: Mié Abr 18, 2012 9:28 am
por ivargas
Hola Dado,
Hasta la fecha los CFDIs que se generaban con la biblioteca CFDLib.DLL y se timbraban con EdiCOM habían tenido buena aceptación en el portal del IMSS cuando ahí se subían y verificaban. Sin embargo, a partir de la semana pasada (15/abril/2012) el módulo de verificación informa "La estructura del documento XML no corresponde con la definida por el SAT. Desc. Tecnica: Declaracion de namespace default no permitida" a pesar de que el CFDI ya fue validado y timbrado por el PAC CFDI Edicom y aparece vigente en el portal del SAT.
Al respecto, los "tecnicos" del IMSS refieren que la linea del CFDI:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv3.xsd" version="3.0" folio="0000008" fecha="2012-04-03T15:35:47"
es incorrecta debido a que ---- xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" ---- aparece dos veces y que debemos eliminar la segunda referencia ya que esta "duplicada" (xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3").
Yo argumente que el CFDI esta validado por el PAC CFDI y que el IMSS debiera corregir su proceso de validación; sin embargo, esto es similar que pedirle a un elefante blanco que se mueva (casi imposible).
Es posible modificar la biblioteca CFDLib.DLL para omitir esta segunda referencia del xmlns siendo válido este cambio para el PAC CFDI Edicom?
Sinceramente
Ivan Vargas
Re: CFDIs que subian al IMSS ahora los rechaza
Publicado: Mié Abr 18, 2012 9:55 am
Deja analizo que pasa y quien tiene la razon.
Te adelanto que si esta ratita blanca* tiene razon voy a tener que cobrar por ese cambio, pero vamos viendo.........
_________________________
*Si el IMSS es un elefante blanco, yo soy una ratita blanca :D
Publicado: Mié Abr 18, 2012 10:33 am
por ivargas
Hola Dado,
Solo para brindarte mayor información te comento que, efectivamente, al eliminar la segunda referencia ' xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" ' el portal del IMSS lo valida positivamente (a pesar de que yo haya modificado manualmente el archivo XML).
Restaría solamente confirmar si es posible modificar la biblioteca CFDLib.DLL para omitir esta segunda referencia del 'xmlns' y que siga siendo válido para el PAC CFDI Edicom?.
Con tu valiosa ayuda y soporte, no tengo inconveniente en pagar por lo que implicaría este pequeño cambio.
Ivan Vargas
Publicado: Mié Abr 18, 2012 11:06 am
por ivargas
Hola Dado,
Si, publicamos al mismo instante. Pero si alcance a leer tu ultimo mensaje.
Al respecto te comento que ya realice la prueba de generar el XML sin timbrar y, lamentablemente, es ahi cuando pone los dos campos XMLNS y no cuando se timbra con EdiCOM. Lo realicé mediante el programa CFDLibTest.exe con las versiones de la biblioteca CFDLib.DLL:
- V0.2c-Edi
- V0.2g-Edicom.2C
¿Podrás modificar el CFDLib.DLL?
Ivan Vargas
Publicado: Mié Abr 18, 2012 11:11 am
por ivargas
Hola Dado,
Olvidé comentarte que reemplazaré las versiones de CFDLib.DLL por la ultima que actualicé derivado de la actualización inminente de versiones de CFD y CFDI, por la que trabajaré al final de cuentas con la reciente versión CFDLib V1.01
En espera de tu GRAN AYUDA, te mando un cordial saludo.
Sinceramente
Ivan Vargas
Publicado: Mié Abr 18, 2012 11:19 am
OK.
Te voy a enviar a tu mail el costo de la actualizacion a la version mas reciente (1.03) y me asegurare que no ponga el namespace problematico.
Publicado: Mié Abr 25, 2012 8:16 am
por ivargas
Hola Dado,
Recibí las ligas con la ultima actualizacion de la biblioteca CFDLib.DLL para que las facturas las valide sin problema el IMSS; sin embargo, ahora que estoy realizando las pruebas conducentes, el CFDLib me genera el archivo XML pero no me esta realizando el timbrado con EdiCOM y me manda el mensaje 'Modulo de timbrado con EdiCOM no esta activado".
¿Podrías activar el módulo de timbrado con EdiCOM de la biblioteca CFDLib.dll como lo venía realizando hasta antes de esta ultima actualización?.
Ivan Vargas
Publicado: Mié Abr 25, 2012 8:51 am
ivargas escribió:Hola Dado,
Ivan Vargas
Solo me enviaste la liga de la libreria de creacion del XML y eso fue lo que te actualice
No es la primera vez que tenemos este problema, debes comprender la nomenclatura de la libreria, yo te actualizo lo que me envias pero si no dice "EDICOM" es porque la liga que me envias no tiene el timbrado
1-DLL-CFD-xxxxxxx.rar <<<< libreria de CREACION del XMl
1-DLL-CFD-Edicom-xxxxxxxxx.rar <<<<<<<libreria de CREACION del XML y de Timbrado con Edicom
Publicado: Mié Abr 25, 2012 11:09 am
por ivargas
Hola Dado,
Agradezco tu pronta respuesta.
Al respecto te comento que te envié este mediodia un mensaje de correo electrónico en donde te integro la relación de la compra y subsecuentes actualizaciones que he recibido de tu parte de la biblioteca CFDLib.DLL y CFD2PDF.exe
Derivado de un error de mi parte, integré las ligas correspondientes al 17/feb/2012 que no integrarba el módulo de EdiCOM, sin embargo el 19-feb/2012 recibí tu correo con la liga correcta incluyendo el módulo activado para timbrar con EdiCOM.
Me podrías ayudar a actualizar la biblioteca CFDLib.dll y el programa CFD2PDF.exe para que pueda generar los CFDI ver. 3.2 y CFD ver 2.2, así como su timbrado con EdiCOM y que éstas sean aceptadas por el módulo de validación del IMSS.
En espera de tu ayuda, quedo de ti.
Ivan Vargas
Publicado: Mar May 01, 2012 1:15 pm
Para el registro.
Se le envio a ivargas la ultima version, hizo las pruebas ante el IMSS y me confirmo que ya todo estaba funcionando.
Gracias por todo, especialmente por tu paciencia.
