Duda con extracción de certificado mediante OpenSSL
Alex Noria
Mensaje por Alex Noria »
Hola:
Para extraer el certificado mediante OpenSSL utilizo:
openssl.exe x509 -inform DER -in "aaa010101aaa_CSD_01.cer" > "Cert.txt"
De aqui en adelante mediante programación tomo el certificado... ¿ Existe algún parámetro de OpenSSL para extraer el certificado sin las cadenas "-----BEGIN CERTIFICATE-----" y "-----END CERTIFICATE-----" ?
Gracias por la ayuda.
Re: Duda con extracción de certificado mediante OpenSSL
Nop, no es posible, es parte del formato PEM
Tomado de OpenSSL.org :
PEM format is simply base64 encoded data surrounded by header lines
Alex Noria
ok. entendido. Gracias dado
Saludos ...
arz11
Mensaje por arz11 »
buenas tardes tengo un problema y quisiera ver si pueden ayudarme a encontrar la respuesta
ultimamente he tenido problemas al momento de generar mis archivos pem para la mis llaves o archivos key, estoy utilizando el openssl utilizando la sig intruccion
$openssl.' pkcs8 -inform DER -in '.$key.'.key -passin pass:'.$fiel.' -out '.$key.'.key.pem';
$openssl='C:\OpenSSL-Win32\bin\openssl';
todo esto lo hago desde mi programa, cuando checo los archivos que se crearon veo que mi archivo .key.pem pesa 0kb no se si estoy haciendo algo mal o si tengo que bajar una nueva version del openssl
cabe mencionar que utilizo una instruccion parecida para generar mis archivos cer.pem y aka no tengo ningun problema
ya he revisado que los archivos del sat(.key, .cer) se generen bien y que la fiel pertenesca al archivo que se carga
deantemano gracias segire revisando pera ver si puedo encontrar cual puede ser el proble o que es lo que estoy haciendo mal
arz11 escribió:buenas tardes tengo un problema y quisiera ver si pueden ayudarme a encontrar la respuesta
Me entra la duda por el nombre de tu variable.
$fiel=debe ser la clave de llave privada que para el caso de los certificados de prueba es 'a0123456789', si es asi como lo consideras?
Tambien te recomiendo usar comilla doble para englobar los archivos, de esa forma puedes tener nombres largos que incluyan espacios:
$openssl.' pkcs8 -inform DER -in "'.$key.'".key -passin pass:'.$fiel.' -out "'.$key.'.key.pem'.'"';
arz11
Mensaje por arz11 »
Tengo una duda... este error me sale al generar mi archivo .key.pem ¿alguiente sabe a que se debe?
ojala alguien me pueda ayudar... de antemano muchas gracias
arz11 escribió:Tengo una duda... este error me sale al generar mi archivo .key.pem ¿alguiente sabe a que se debe?
Ese error traducido a humano es "tu clave no es correcta"
arz11
Mensaje por arz11 »
gracias por la respuesta, ya vimos que la contraseña que tenemos que utilizar es la de la FIEL y no la del CERTIFICADO
arz11 escribió:gracias por la respuesta, ya vimos que la contraseña que tenemos que utilizar es la de la FIEL y no la del CERTIFICADO
Pues solo asegura que si vas a firmar facturas electronica uses el Certificado de Sellos....
