"mabe" WARNING FECHA CFD VS FECHA CSD.txt
Studio Grafico
Mensaje por Studio Grafico »
Hola que tal, mi duda es que al caragar el xml, en el status validacion del sat me dice invalido y error en estructura y me aperece mensaje de WARNING FECHA CFD VS FECHA CSD.txt , lo valido en el sat y el resulltado es positivo, que tengo que hacer.
Re: "mabe" WARNING FECHA CFD VS FECHA CSD.txt
Studio Grafico escribió:Hola que tal, mi duda es que al caragar el xml, en el status validacion del sat me dice invalido y error en estructura y me aperece mensaje de WARNING FECHA CFD VS FECHA CSD.txt , lo valido en el sat y el resulltado es positivo, que tengo que hacer.
No entendi, dices que "en el status validacion del sat me dice invalido" pero luego dices que "lo valido en el sat y el resulltado es positivo"
Entonces te lo marca como invalido o como positivo.
Aver, sube como adjunto aqui tu XML para checarlo.
Studio Grafico
Lo que pasa que al subirlo a la pagina de mabe para la validacion me responde mabe con ese mensaje WARNING FECHA CFD VS FECHA CSD.txt y me rechaza mi factura, yo valido el xml en la pagina del sat, y ahi no me aparece ningun error, entonces esa es mi bronca que mabe me dice que cfd erroneo
FA0000002634.xml
(2.92 KiB) Descargado 319 veces
Studio Grafico escribió:Lo que pasa que al subirlo a la pagina de mabe para la validacion me responde mabe con ese mensaje WARNING FECHA CFD VS FECHA CSD.txt y me rechaza mi factura, yo valido el xml en la pagina del sat, y ahi no me aparece ningun error, entonces esa es mi bronca que mabe me dice que cfd erroneo
FA0000002634.xml
Valide tu XML y tampoco me marca error, lo valide con un programa que revisa el certificado a detalle asi que es raro que Mabe te marque ese error.
Lo que si pude ver es que a tu factura le falta LA ADDENDA MABE.
A menos que en tu caso no te pidan la addenda pero en general por lo que se todas las facturas deben llevar una ADDENDA.
Para agregar la Addenda te recomiendo un programa llamado PegaAddenda, checa la informacion de aqui
Studio Grafico
tambien a mi se me hace raro que me salga ese error, pues segun mi validacion del sat es correcta, pero bueno, de hecho ya me estoy comunicando con mabe.
te agardezco el apoyo.
enochalvarado
Mensaje por enochalvarado »
A mí me pasó con dos clientes distintos. Una vez, me pedía la fecha CON guiones yyyy-mm-dd y con otro cliente (también addenda de mabe) me lo pedía SIN guiones. Así que puse el formato en un .ini y me quité de problemas.
bcmexico
Mensaje por bcmexico »
DADO, buena tarde, acabo de generar un comprobante desde SafariPOS con addenda MABE y al subirlo al portal de la empresa me arroja el mismo error "WARNING FECHA CFD VS FECHA CSD.txt", no se si esto pueda deberse a que esta empresa todavia no actualice su sistema para recibir CFDi bajo el nuevo esquema v3.2 u otra posible causa es que, igualmente la empresa, no tiene actualizada su BD con los nuevos certificados autorizados por el SAT porque no veo otra causa por la cual haga una comparación contra CSD.TXT que es precisamente el archivo que se descarga del ftp del SAT.
Hana
Mensaje por Hana »
Hola buen día.
Este error se los marca porque de seguro ellos aun no actualizan su CSD.txt, así me paso con un cliente y les pedí que le avisaran a Mabe que lo actualizaran y asunto arreglado.
bcmexico escribió:DADO, buena tarde, acabo de generar un comprobante desde SafariPOS con addenda MABE y al subirlo al portal de la empresa me arroja el mismo error "WARNING FECHA CFD VS FECHA CSD.txt", no se si esto pueda deberse a que esta empresa todavia no actualice su sistema para recibir CFDi bajo el nuevo esquema v3.2 u otra posible causa es que, igualmente la empresa, no tiene actualizada su BD con los nuevos certificados autorizados por el SAT porque no veo otra causa por la cual haga una comparación contra CSD.TXT que es precisamente el archivo que se descarga del ftp del SAT.
Pues no tengo bien perfectamente identificado el problema, pero todo apunta a que si es error "de alla", tal como lo comentan varios aqui mismo.
Gracias Hana por tu comentario, pues no me queda mas que recomendarle a bcmexico que se comunique a Mabe para ver que pasa
bcmexico, ya sabes que de todos modos si Mabe nos marca un error que haya que corregir en la addenda entonces me avisas e inmediatamente lo corregimos
bcmexico
Pues Hana está en lo correcto, el problema es de MABE, nos comunicamos con ellos y, aunque no nos indicaron a qué debía error, con eso bastó para para que se corrigiera el WARNING y la CUARENTENA que le asignaron al XML y aceptaran el comprobante con la addenda.
