Que tal dado, mis clientes me solicitan que aparezca el nombre del banco... en el pdf y xml...
en el pdf no hay problema pero en el xml no veo con que variable asignarlo en el .ini con base en el ejemplo que viene
en tu actualizcion veo MetodoDePago=Tarjeta de creidito y NumCtaPago=4555-xxx-xx-etc pero no hay variable para
Nombre del banco... que le digo a mis clientes ?
Mis clientes me piden el NOMBRE DEL BANCO, pero el ini solo
Re: Mis clientes me piden el NOMBRE DEL BANCO, pero el ini s
Diles exactamente lo que me acabas de decir............que no hay variable para el nombre del banco y que la legislacion NO MARCA que deba llevar ese datosirac escribió:Que tal dado, mis clientes me solicitan que aparezca el nombre del banco... en el pdf y xml...
Pero si quieres complacer a tu cliente (aveces es necesario) entonces decide tu en donde quieres agregar el dato y ponlo
Busca aqui en el foro los temas de discusion de metododepago y numctapago para que veas la opinion de otros usuarios con el mismo problema.
Ok, gracias, tienes razon , si la legislacion no lo pide, pues asi es...
