Cuando se genera un comprobante por pago de parcialidad, como se manejan los intereses o cargos (administrativos, moratorios, etc.). Supongo que se puede agregar una linea por este cargo, ya que la linea correspondiente de la parcialidad referencia la factura original.
Importa si el total de las facturas de las parcialidades no corresponden al total de la factura original? Suena un poco ridículo y confuso hacer una factura tan solo por este cargo adicional.
Pago en Parcialidades e interés
Re: Pago en Parcialidades e interés
Si te entendí bien, debes hacer otra factura.
Puede ser que pactes intereses desde el principio, como lo haces con los bancos cuando calculan tablas de amortización, lo que aparecerá en la factura original.
Supongamos que eres una mueblería y llega un cliente y te compra varios enseres y pide pagar a plazos. Le calculas los intereses y los agregas en la factura como un rubro más, para que aparezca el total que te debe pagar al finalizar los pagos. Cada vez que te pagan una parcialidad, la factura que hagas por el pago va a ir saldando a la factura original, por lo que no puedes facturar de más a esa factura.
En la eventualidad de que se retrase en los pagos tu cliente y necesitas cobrar intereses moratorios, gastos de cobranza, etc. dado que es un rubro diferente, deben ir en una nueva factura,
Para evitar que se vea "feo" que aparezca el rubro de "intereses" en la factura original, hay muchas empresas que tienen precios de contado y precios a plazos o descuentos por pago de contado.
Pero cualquier cargo extra debe ir en otra factura.
Gracias Rick, es lo que pensaba. Aunque es reidiculo hacer una factura sola. Se tiene que hacer una factura por cada pago, pero no dice que no pueda haber mas lineas en esa factura. La ventaja es que no hay dudas con las especificaciones del sat
En realidad no puedo manejar dos precios, porque depende de cuando pagan ya que son cargos moratorios.
Si no puedes manejar dos precios ¿Qué tal tener precio de venta a crédito y un descuento de contado?
Y entiendo que los cargos extra serían por intereses moratorios, que serían, o al menos es de esperar, que sean los menos casos. ¿Será así?
Por otro lado, lo que siempre pasa en el Gobierno, la ceguera funcional: para los ciudadanos, lo que no está prohibido está permitido, mientras que para el gobierno es al revés: lo que no está permitido, está prohibido. Entonces, están acostumbrados a poner lo permitido, pero no lo prohibido, que para ellos es "por omisión". Entonces, si no dice que se permite agregar rubros a una factura de pago de parcialidades, mejor no hacerlo.
Yo, por mi parte, tomo esa factura de pago de parcialidades como un recibo de pago y no lo complico con otros rubros, ni siquiera con intereses moratorios.
Cómo les gusta complicarnos las cosas, pero bueno.
¡Saludos!
¡Saludos!
Yo actualmente lo manejo como una línea extra en los conceptos, en la que manejo que es por concepto de intereses, no se si sea la manera correcta, pero por lo que leo por acá, así lo es, saludos.
