error adenda soriana consumos
loogy
Mensaje por loogy »
tengo esta falla
<AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20120725" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType><uniqueCreatorIdentification>3744928</uniqueCreatorIdentification></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2012-07-25</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress><name>TIENDAS SORIANA S A DE C V</name></nameAndAddress></Buyer><Seller><nameAndAddress><name>SERVICIOS Y DESASOLVES DEL NORTE SA DE CV</name></nameAndAddress></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>El Subtotal en la Addenda difiere a la suma de los importes de sus conceptos</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
entonces la xml en la etiketa conceptos
<Conceptos><Concepto descripcion="SERVICIOS" unidades="1.0" valorUnitario="246.36" importe="246.36"/></Conceptos>
y yo tengo 3
<Concepto cantidad="6" unidad="No aplica" noIdentificacion="02" valorUnitario="375.00" importe="2250.00"/>
<Concepto cantidad="6" unidad="No aplica" noIdentificacion="02" descripcion=" valorUnitario="375.00" importe="2250.00"/>
<Concepto cantidad="70" unidad="No aplica" noIdentificacion="02" descripcion=valorUnitario="27.00" importe="1890.00"/>
entonces si agrego las etiketas por separado de esta manera:
<Conceptos><Concepto descripcion="SERVICIOS" unidades="6.0" valorUnitario="375.00" importe="2250.00"/><Concepto descripcion="SERVICIOS" unidades="6.0" valorUnitario="375.00" importe="2250.00"/><Concepto descripcion="SERVICIOS" unidades="7.0" valorUnitario="27.00" importe="1890.00"/></Conceptos>
aun me marca error
adjunto imagen del eskema dela addenda, aer si alguien me puede ayudar para mandar esa factura
Sin título.jpg (168.56 KiB) Visto 8851 veces
jasistemas
Re: error adenda soriana consumos
Mensaje por jasistemas »
Por lo q dice tu mensaje, el problema no esta en las etiquetas del CFD sino en las etiqueta addenda, te mando un ejemplo (ve q alli estan las tags de SUBTOTAL y cada item facturado nuevamente:
<Addenda>
<DSCargaRemisionProv>
<Remision Id="Remision0" RowOrder="0">
<Proveedor>000XXX</Proveedor>
<Remision>ZZ-99999</Remision>
<Consecutivo>0</Consecutivo>
<FechaRemision>2012-01-01T00:00:00</FechaRemision>
<Tienda>9999</Tienda>
<TipoMoneda>1</TipoMoneda>
<TipoBulto>1</TipoBulto>
<EntregaMercancia>5</EntregaMercancia>
<CumpleReqFiscales>true</CumpleReqFiscales>
<CantidadBultos>1</CantidadBultos>
<Subtotal>1354.92</Subtotal> <Descuentos>0</Descuentos>
<IEPS>0</IEPS>
<IVA>216.99</IVA>
<OtrosImpuestos>0</OtrosImpuestos>
<Total>1599.99</Total>
<CantidadPedidos>1</CantidadPedidos>
<FechaEntregaMercancia>2012-02-02T00:00:00</FechaEntregaMercancia>
</Remision>
<Pedidos Id="Pedido0" RowOrder="0">
<Proveedor>000885</Proveedor>
<FolioPedido>15555555</FolioPedido>
<Tienda>5578</Tienda>
<CantidadArticulos>1</CantidadArticulos>
</Pedidos>
<Articulos Id="Articulo0" RowOrder="0">
<Proveedor>0008888</Proveedor>
<FolioPedido>555555</FolioPedido>
<Codigo>00000111111222222</Codigo>
<CantidadUnidadCompra>6</CantidadUnidadCompra>
<CostoNetoUnidadCompra>225.82</CostoNetoUnidadCompra>
<PorcentajeIEPS>0</PorcentajeIEPS>
<PorcentajeIVA>16</PorcentajeIVA>
</Articulos>
</DSCargaRemisionProv>
</Addenda>
loogy
Mensaje por loogy »
el problema yo se que es en la etiketa pero de conceptos, aqui la bronca es el acomodo, dentro la etiqueta conceptos va concepto y lleba cantidad de piesas, punitario y total, el detalle erradika en como se deja esa parte de concepto si son 3 articulos diferentes, ya probe poner <conceptos> y poner una etiqueta concepto por cada producto, y nomas no, ise una con todos en uno y tampoko lo que quiero es saber la estructura cual es, si son varios articulos comodeben ir las etiketas
Talvez si corrigieras tu ortografia por lo menos en lo mas basico ayudaria a entender el problema.
loogy
Mensaje por loogy »
error:El Subtotal en la Addenda difiere a la suma de los importes de sus conceptos
xml con adenda en la etiqueta <Conceptos><Concepto descripcion="SERVICIOS" unidades="70.0" valorUnitario="27.0" importe="1890.00"/></Conceptos>
y mi factura tiene 3 conceptos, por lo cual se deduce que esta mal, en la etiqueta conceptos, ahora en la adenda agregue los datos para tratar de validarla de nuevo y quedo asi
modificacion 1
<Conceptos>
</Conceptos>
por lo cual al validarla igual error, entonces la modifique ala siguiente manera:
modificacion 2
<Conceptos>
<Concepto descripcion="SERVICIOS" unidades="6.0" valorUnitario="375.00" importe="2250.00" descripcion="SERVICIOS" unidades="6.0" valorUnitario="375.00" importe="2250.00" descripcion="SERVICIOS" unidades="70.0" valorUnitario="27.0" importe="1890.00"/>
</Conceptos>
y sigo con el mismo error, entonces aqui lo que nececito saber es como va el apartado dentro de esa etiqueta, siendo varios conceptos y no solo uno
Debes poner UN SOLO CONCEPTO y con un solo subtotal que englobe a todos tus conceptos
Pero no repitas la descripcion y los importes, un solo concepto con una sola unidad con una sola descripccion con un solo precio unitario
loogy
Mensaje por loogy »
gracias, la solucion es como dijeron una sola etiqueta conceptos pero que englobe el subtotal o precio bruto de todo los articulos de la factura
