Error en datos en XML
Publicado: Mié Jul 25, 2012 6:21 pm
Buenas Tardes Dado:
Hace un par de meses te compre la librera CFDLIB y tengo la siguiente situacion:
Empece a facturar con la libreria a partir de Abril, y al dia de hoy solo 3 casos detectados.
Tenemos 2 puntos de venta y si facturan al mismo tiempo o si la diferencia es menos de 1 minuto por alguna razon me mezcla 2 archivos INI para generar el XML.
Ejemplo : en computadora1 para facturar se genera el archivo1.ini con 1 pieza y en la computadora2 con el archivo2.ini con 2 piezas.
y despues de usar la funcion GeneraCFD y TimbrarCFD los archivo PDF1 y PDF2 estan bien, pero al consultar el XML2 tiene los datos del receptor y folio fiscal que son del archivo1.ini pero el numero de piezas y total factura le pertenecen la archivo2.ini. No entiendo como se pueden mezclar los archivos ya que consulto los archivo INI y estan bien generados.
Pero esta situacion solo me ha pasado 3 veces y la unica relacion que encuentro es que sucede casi en el mismo tiempo. Si necesitas los archivos INI y el XML que se genero me dices para subirlos.
Gracias..
Gracias..
