problema con Addenda VW
Francisco Faz
Mensaje por Francisco Faz »
Buen dia,
Apenas sacamos la 1era addenda para el cliente VW y nos rechazan el xml... nos dan un archivo con el motivo, pero nos parece que tiene que ver con el pegaAdenda...
<acuseRecibo><ruta remitente="0000000030" destinatario="6001000691"/><documento referenciaProveedor="" serie="" folioFiscal="11234"/><recepcion fechahora="2012-07-26T10:54:25" estatus="01"/><error>Error en la addenda Ref: No cumple con el schema de addenda ,The element 'Parte' in namespace 'http://www.vwnovedades.com/volkswagen/k ... ddenda/PSV' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Referencias' in namespace 'http://www.vwnovedades.com/volkswagen/k ... /PSV'.,The element 'Parte' in namespace 'http://www.vwnovedades.com/volkswagen/k ... ddenda/PSV' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Referencias' in namespace 'http://www.vwnovedades.com/volkswagen/k ... ><error>El CFD no cumple con el schema del SAT</error></acuseRecibo>
Requerimos asistencia para poder generar el XML con addenda correctamente.
Salu2!
Re: problema con Addenda VW
Francisco Faz escribió:Buen dia,
Salu2!
Dice que le falta "Referencias"
Asegurate de llenar el campo [Num de ref. interna del proveedor] asi como [Unidad de Negocios]
Francisco Faz
Sigo teniendo problemas con el cliente... me sigue rechazando los combprobantes con adenda... y como no me acepta usar el mismo comprobante para corregirlo, el problema nos esta generando refacturaciones... no es la primera vez que les mandamos facturas con addenda a este cliente, en la version anterior del pegaAdenda todo estaba OK. Lo que me llevo a comparar lo que se hacia antes y ahora... y lo que veo es que en la version anterior, el pegaAdenda agrega esta linea a cada parte de la addenda...
<PSV:Referencias ordenCompra="4500362754"/>
Pero esta linea ya no las genera en la version nueva del pegaAdenda... aparentemente esta es la causa de mis pesares.... ;)
Hay alguna razon por la que esta linea ya no se escriba en el xml???
Salu2!
Francisco Faz
Otra cosa... segun nuestro esquema como proveedores PSV... los campos [Num de ref. interna del proveedor] y [Unidad de Negocios] no son requeridos... hay que ponerlos de todas formas???
Francisco Faz escribió:Sigo teniendo problemas con el cliente... me sigue rechazando los combprobantes con adenda... y como no me acepta usar el mismo comprobante para corregirlo, el problema nos esta generando refacturaciones... no es la primera vez que les mandamos facturas con addenda a este cliente, en la version anterior del pegaAdenda todo estaba OK. Lo que me llevo a comparar lo que se hacia antes y ahora... y lo que veo es que en la version anterior, el pegaAdenda agrega esta linea a cada parte de la addenda...
Salu2!
El PegaAddenda puede ponerle la addenda todas las veces que sea necesario AL MISMO XML, no se porque estas refacturando, no es necesario a menos claro que el error este en el cuerpo principal de la factura. (o dicho de otra forma, no culpes al PegaAddenda por errores en la factura ;) )
Debes analizar.........de donde sale ese dato que ahora "no aparece" y asi entonces debes aplicarlo, si no capturas un dato pues por supuesto no va a aparecer en la addenda, en particular el dato "ordeCompra" debes capturarlo en la seccion [Varios] renglon [Orden de compra]
Francisco Faz escribió:Otra cosa... segun nuestro esquema como proveedores PSV... los campos [Num de ref. interna del proveedor] y [Unidad de Negocios] no son requeridos... hay que ponerlos de todas formas???
Solo la VW puede responder esa pregunta.
Por cierto, cuando la VW te rechaza la addenda te manda un mail con las observaciones, porque no publicas ese mail? ayudaria mucho saber exactamente de que trata el error.
