Página 1 de 2
Descuentos por partidas
Publicado: Vie Nov 19, 2010 12:10 pm
por Gabriel
Compre el codigo de mercado libre y no encuentro como dar descuentos por partidas. No necesito un descuento global sino cada partida debe llevar su propio descuento ya que cada articulo tiene su propio descuento dependiendo del cliente.
Por favor si me pudieran ayudar o dar alguna sugerencia.
Re: Descuentos por partidas
Publicado: Vie Nov 19, 2010 12:25 pm
Pon un ejemplo de lo que necesitas, entre mas detallado mejor........
Publicado: Vie Nov 19, 2010 2:05 pm
por Gabriel
por ejemplo:
una factura normal es como sigue:
cantidad descripcion precio importe
2 mouse 25 50
3 teclado 20 60
subtotal = 110
Iva 16% = 17.6
total = 127.6
esto lo hace muy bien el codigo que compre en mercado libre
pero necesito lo siguiente:
cantidad descripcion precio descuento importe
2 mouse 25 10% 45.0
3 teclado 20 7% 55.8
subtotal = 100.8
Iva 16% = 16.12
total = 116.92
cada partida tiene un descuento diferente, no me sirve un descuento al final.
no se si esto se pueda hacer con el codigo que compre en mercado libre.
por fas si alguien tiene algun comentario se los voy a agradecer.
Publicado: Vie Nov 19, 2010 2:25 pm
Ah! ya entendi lo que necesitas, bueno, malas noticias......
No se puede hacer lo que requieres, la restriccion viene del Anexo 20.
Lo unico que puedes poner en cada renglon de conceptos es
Cantidad, Unidad, Numero de Identificacion, Descripccion, Valor Unitario e Importe. NADA MAS. (ah! perdon, puedes poner aduana, parte y otras cosas, pero bueno, el descuento por cada articulo....nop)
Insisto, esa restriccion la determina el Anexo 20
Publicado: Vie Nov 19, 2010 3:29 pm
por Gabriel
ok, ni modo, tendre que buscar opciones. gracias por contestar.
Publicado: Vie Nov 19, 2010 3:42 pm
por Gabriel
acabo te estar por chat con un agente del sat y me dijo lo siguiente:
En el inciso B (Estándar de comprobante fiscal digital), del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2010, publicada el 23 de Septiembre.
Aparece el elemento descuento.
Un atributo opcional para representar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos.
Correcto, gracias por utilizar los servicios que ofrece el SAT, le recordamos que podrá actualizar sus datos personales y sus obligaciones fiscales en el portal del SAT en la sección de “Mi portal”, ¡que tenga buena tarde!
voy a hecharle un ojo a esos anexos.
Publicado: Vie Nov 19, 2010 3:51 pm
Como?? Estas programando la Factura Electronica y no tienes el Anexo 20....esa debe ser tu biblia
A algunos foristas los he excomulgado por preguntar ¿que es el anexo 20?............. :twisted:
Ja ja ja, no en serio, si debes tener ese documento.
A lo que se refiere el del chat es al atributo GLOBAL de descuento, creeme que te lo digo como experto, no hay un atributo descuento que puedas asignarle a cada una de tus partidas.
Saludos,
Publicado: Vie Nov 19, 2010 7:08 pm
por smendoza
Gabriel escribió:acabo te estar por chat con un agente del sat y me dijo lo siguiente:
para efectos del XML no puedes hacer descuentos por partida, pero en tu programa si puedes aplicar los descuentos por partida tal como lo requieres (e incluso pienso que podrias imprimirlo sin ningun problema en la factura), solo que al final tendrias que sumar las cantidades (no los porcentajes) y expresarlas en el XML, en el XML no van porcentajes, solo el monto TOTAL del descuento.
Publicado: Sab Nov 20, 2010 8:15 pm
Otra forma seria usando el atributo Numero de Identificacion, ahi puedes poner la nota de 10% o 15% etc.
Y puedes "alegar" que usas 10% como Numero de Identificacion para identificar a los que tienen 10% de descuento.
Se que es rebuscado, pero tecnicamente nada te impide poner cualquier numero en ese atributo
Aunque ojo, tendrias que hace coincidir las cantidades, es decir, usando tu ejemplo del mouse tendrias que usar :
2--- mouse--- 22.50--- 10%--- 45.00
Es decir, hacer coincidir 2 x 22.50 = 45.00 y el 10% solo queda como "informativo" para tu cliente.......talvez asi te funcione no?
Publicado: Dom Nov 21, 2010 1:43 am
por condor0086
Otra opción más para que escojas la que más te guste: Calcula y presenta el total en Descuento (como lo sugiere smendoza) y utiliza la Addenda para registrar (al menos para el emisor y para el cliente) el descuento aplicado a cada concepto. Obviamente al imprimirlo ya te encargarías tú de poner todo "bonito" ;)
