Tratando de Generar el archivo .pem
Publicado: Jue Ago 30, 2012 9:32 am
por agag4
Buen dia compañeros, uso CFD v2.2 , resulta que hace unos dias me caduco mi sello ( .cer ), segui las instrucciones al pie de la letra:
1.- Crear el archivo .req y lo Empaquete .sdg en el SOLCEDI
2.- En la pagina del CertiSAT, solicite el nuevo certificado através del archivo .sdg
3.- A lo 5 mins en el listado de mis certificados ya tenia el nuevo, lo baje y lo guarde
4.- Movi el .cer que ya tenia y copie el nuevo en la misma ruta, alli mismo tengo el .key
5.- Ejecute el archivo. bat que tiene lo siguiente:
C:\Visual\Tmp\SAT\OPENSSL.EXE pkcs8 -inform DER -in "C:\Visual\Tmp\SAT\FIEL SAT\Certi Nvo\00001000000201836597.key" -passin pass:xxxxxxxx -out "C:\Visual\Tmp\SAT\FIEL SAT\Certi Nvo\pkey.key.pem"
C:\Visual\Tmp\SAT\OPENSSL.EXE x509 -inform DER -in "C:\Visual\Tmp\SAT\FIEL SAT\Certi Nvo\00001000000201836597.cer" -noout -startdate > "C:\Visual\Tmp\SAT\FIEL SAT\Certi Nvo\IniciaVigencia.txt"
C:\Visual\Tmp\SAT\OPENSSL.EXE x509 -inform DER -in "C:\Visual\Tmp\SAT\FIEL SAT\Certi Nvo\00001000000201836597.cer" -noout -enddate > "C:\Visual\Tmp\SAT\FIEL SAT\Certi Nvo\FinVigencia.txt"
C:\Visual\Tmp\SAT\OPENSSL.EXE x509 -inform DER -in "C:\Visual\Tmp\SAT\FIEL SAT\Certi Nvo\00001000000201836597.cer" -noout -serial > "C:\Visual\Tmp\SAT\FIEL SAT\Certi Nvo\Serial.txt"
C:\Visual\Tmp\SAT\OPENSSL.EXE x509 -inform DER -in "C:\Visual\Tmp\SAT\FIEL SAT\Certi Nvo\00001000000201836597.cer" > "C:\Visual\Tmp\SAT\FIEL SAT\Certi Nvo\Cert.txt"
6.- Al crearme el nuevo pkey.key.pem , lo copio en la ruta donde lo toma mi sistema para generar el XML, vuelvo a generar un XML nuevo para hacer la prueba, lo valido ante el sat, pero me marca lo siguiente:
Resumen del análisis del XML
Archivo XML: FA-255.xml
Ruta: C:\Visual\Tmp\SAT\FA-255.xml
Estructura: Estructura del CFD correcta
CFD codificado en: UTF-8.
El sello no pudo ser verificado
Lo mismo me marca en el programa VALIDAcfd v1.0.120801
En que estaré mal ??
Adjunto XML.
Re: Tratando de Generar el archivo .pem
Publicado: Jue Ago 30, 2012 10:14 am
Lo primero que se me vino a la mente fue que podrias estar mezclando certificados y llaves
Esto es, que estes firmando con tu llave viejita pero insertando en el XML el certificado nuevo.
Revisa que todo coincida
Publicado: Jue Ago 30, 2012 10:16 am
por agag4
De tanto que le movi, encontre la solución, algo estaba haciendo mal, la verdad lo ignoro, hice pruebas con la key que ya tenia y con la .key nueva que se me genero con el SOLCEDI y no funcionaban, hasta que tome aire :D
Respire ondo, y volvi hacer todo desde cero, y WALA, funciono con la .key que me genero el SOLCEDI, por si alguien se le atora la carreta, como DADO dice, estaba usando la .key vieja.
Muchas Gracias, a este GRAN Y VALIOSO FORO. ( y mi metida de pata :? )
Publicado: Jue Ago 30, 2012 10:18 am
por mauricio
Efectivamente, tienes que usar el KEY generado por el SOLCEDI... NUNCA el de la FIEL...
