Haciendo pruebas de la dll, me queda claro que todo se maneja en base a "PARAMETROS" alimentado por un archivo .ini, cuando se timbre el XML, la unica forma de leer los datos del timbrado es abriendo el XML , ahora todo es a pie ?? es decir, no es como los fuentes que creabas el XML y al timbrar ya tenias los datos del timbrado como UUID, fecha, cadena, etc. etc.
Hay más funciones en la dll ??
DUDA dll Ecodex
Re: DUDA dll Ecodex
Las funciones que tiene la DLL estan detalladas en el archivo leeme.txt
Tambien las puedes revisar del archivo CFDLibHeader.pas
Tambien, si tienes mi ultima version del codigo fuente Delphi puedes usar lo siguiente (pseudocodigo) :
CFD.LoadFromFile(archivo.xml);
if CFD.TieneTimbre then
begin
cadena:= CFD.TimbreFiscal.UUID
cadena := CFD.TimbreFiscal.Sello
........etc
end;
Re: DUDA dll Ecodex
OK, gracias DADO, ahora viene otra duda, leyendo el archivo leeme.txt
Señalas esto...
Un servicio llamado "Sellado y Timbrado", es el que se usa por default en la DLL y en el cual ECODEX cambia la fecha y el sello digital, este servicio tiene la ventaja que ECODEX lo almacena en su servidor por 3 meses y permite hacer cancelaciones y recuperacion del documento por web service y ademas se puede consultar en su portal llamado "Freedex"
Me intereza agregar en mi sistema la opción de cancelación de CFDi, para evitar entrar al portal del SAT, yo tengo los fuentes para timbreFiscal, para usar la dll de ecodex, tenia planeado usar el fuente hasta el punto donde genera el XML brincandome lo siguiente:
Ignorando el proceso de CFD.GeneraSello Y TimbreEngine.Solicita, ya con esto podre enviar el XML señalandolo dentro del archivo .ini, de esta forma ecodex me regresaria el XML sellado y timbrado ?? ó tengo que sellarlo y enviarlo ?? ó tengo que alimentar el .ini especificandole todos los parametros del XML para que la dll me haga toda la chamba ??
Saludos....
Señalas esto...
// SELLA
ResultadoDelSellado := CFD.GeneraSello(CertificadoB64,LlaveB64);
if ResultadoDelSellado <> 'OK' then begin
// TIMBRA
if TimbreEngine.Solicita(tstfProduccion,CFD,RutaCertif+PemFName,RutaCertif+PemFName,TimbreDelPAC) then
Saludos....
Re: DUDA dll Ecodex
Si, asi es como funciona, haz tus pruebas
Re: DUDA dll Ecodex
Esa respuesta DADO de que pregunta es ??
te hice varias preguntas arriba....
gracias.
gracias.
