Correcciones que pide Qualitas
Publicado: Mar Sep 04, 2012 9:39 am
por TallerLeones
En las correciones que envia cualitas me dicen que hay campos que deben de ir en el formato de la addenda tales como:
. Estos campos no forman parte de la addenda:
<CdgSucursal>093</CdgSucursal>
<Sucursal>QUALITAS</Sucursal>
<Contacto>07123</Contacto>
<Servicio>
<Tipo>HOJALATERIA-PINTURA</Tipo>
<Numero>999</Numero>
<NroExp>999</NroExp>
<Mandante>QUALITAS</Mandante>
<Ejecutor>FERNANDO LEON FALCON</Ejecutor>
<Frecuencia>DIARIA</Frecuencia>
<Origen>CUITLAHUAC NO. 139 COL. NUEVA VILLAHERMOSA</Origen>
<Destino>CUITLAHUAC NO. 139 COL. NUEVA VILLAHERMOSA</Destino>
<PeriodoDesde>2012-08-13T12:00:00</PeriodoDesde>
<PeriodoHasta>2012-08-24T12:00:00</PeriodoHasta>
<RazonServ>SINIESTRO</RazonServ>
</Servicio>
11. Este campo <campoString name="IdArea">A015</campoString> no forma parte de la addenda
Que hacer para que me acepten el sistema
Re: Correcciones que pide Qualitas
Publicado: Mar Sep 04, 2012 10:06 am
Cuando Qualitas te dice que no debe haber campos en la addenda lo que quiere decir es que NO PONGAS NADA de informacion en el renglon correspondiente
Ahora, lo que debes hacer, es relacionar lo que NO DEBE DE IR y quitarlo de la addenda, esta es informacion QUE TU HAZ CAPTURADO y debes pensar por ejemplo "dice que no debe ir un 093......bueno en donde capturaste un 093 para que LO BORRES"
Te voy a dar una pequeña guia, lo puse en rojo, DEBES BORRAR EL DATO QUE TE MARCO
TallerLeones escribió:En las correciones que envia cualitas me dicen que hay campos que deben de ir en el formato de la addenda tales como:
<CdgSucursal>093</CdgSucursal> "DATOS DEL EMISOR" - "NUMERO DE SUCURSAL"
<Sucursal>QUALITAS</Sucursal> "DATOS DEL EMISOR" - "NOMBRE DE SUCURSAL"
<Contacto>07123</Contacto> "DATOS DE CONTACTO DEL EMISOR" - "COD O NUM. DE VENDEDOR"
<Servicio> BORRA LA INFORMACION QUE *TU CAPTURASTE*, REVISA DONDE PUSISTE "HOJALATERIA-PINTURA Y BORRALO!!"
</Servicio>
NUEVAMENTE, REVISA DONDE PUSISTE "A015" Y BORRALO!!!!
Publicado: Mar Sep 04, 2012 10:43 am
por TallerLeones
ok, gracias cualquier cosa, volvere a preguntar.
Publicado: Mar Sep 25, 2012 9:20 am
por TallerLeones
que debo hacer, mire mi pega addenda la tengo en el escritorio de mi computadora, le doy clik abro y la enlazo con el xml que voy a elaborar la lleno con los datos que qualitas me pide, le doy *amis, qualitas, y la empiezo a llenar , termino y le doy grabar addenda mando ya le xml con la addenda pegada, me la hacen llegar nuevamente con las nueva correcciones, cuando le doy de nuevo abrir y la enlazo para corregirla me aparecen campos que ya le habìa llenado borrrados, digame que puedo hacer o porque se me borran los campos, y si la corrigo de nuevo le doy grabar otra vez y al momento de enviarla me dicen que se me duplica.
espero sus comentarios por favor
1.- en que momento le tengo que dar grabar?
2.- en que momento le tengo que borrar addedanda anteriores
3.- por que al momento de corregirla nuevamente me aparecen campos borrados que ya habian sido llenados
4.- como debeo iniciar desde el primer paso, digame por favor a ver si lo estoy haciendo bien.
taller los leones
Publicado: Mar Sep 25, 2012 10:32 am
TallerLeones escribió:que debo hacer, mire mi pega addenda la tengo en el escritorio de mi computadora, le doy clik abro y la enlazo con el xml que voy a elaborar la lleno con los datos que qualitas me pide, le doy *amis, qualitas, y la empiezo a llenar , termino y le doy grabar addenda mando ya le xml con la addenda pegada, me la hacen llegar nuevamente con las nueva correcciones, cuando le doy de nuevo abrir y la enlazo para corregirla me aparecen campos que ya le habìa llenado borrrados, digame que puedo hacer o porque se me borran los campos, y si la corrigo de nuevo le doy grabar otra vez y al momento de enviarla me dicen que se me duplica.
taller los leones
Respuestas
1. Le das grabar cuando termines de capturar y te asegures de que TODOS los datos estan llenos y son correctos
2. SIEMPRE debes borrar las addendas anteriores
3. Asi es como funciona, asegurate de llenar nuevamente los datos
4. Abrir el XML, llenar datos, darle grabar
Publicado: Mié Sep 26, 2012 4:25 pm
por TallerLeones
PERO EN QUE MOMENTO DEBO BORRAR LAS ANTERIORES? LA FLECHITA EN EL CUADRO QUE INDICA? PARA BORRAR LAS ANTERIORES TENGO QUE BORRAR PRIMERO LE QUITO LA FLECHITA DEL CUADRO O QUE? X QUE SE DUPLICA Y NO LA GUARDA, INDIQUEME DESDE EL PRIMER PASO POR FAVOR.
Publicado: Mié Sep 26, 2012 4:42 pm
Te adjunto un documento PASO A PASO como debes usar el PegaAddenda
Cuando cargues el PegaAddenda NO TOQUES, NO DESACTIVES, NO LE DES CLIC al cuadro de "borrar addendas anteriores", dejalo como esta, simplemente IGNORA ESA OPCION, NO LE HAGAS CASO
