Datos adicionales en el XML
Dentro de las modificacione al formato de impresion cfdi, necesito agregar los siguientes datos:
En datos de encabezado de factura: el nombre de agente de venta
En datos de Productos opcional que se puedan incluir Lote de Producto y fecha de caducidad.
En pie de factura un apartado para pagare del documento.
Considerando lo anterior dentro del archivo txt estoy considerando los datos de lote y fechacaducidad entro de cada apartado, lo que corresponde a seccion de pagare, creo que necesitaria ir fijo en el formato de impresion pdf, pero el ultimo correspondiente al agente de venta, lo agregaria en la seccion del emisor?
saludos!!
Integradora de Salud y Nutricion Animal
Bueno aqui tenemos un problema tecnico
El XML es MUY CERRADO, no permite ponerle NADA ADICIONAL, excepto en lo que se le llama ADDENDA
Yo me comprometi a agregarle DATOS FIJOS DE TEXTO, de los que no cambian, como el pagare, que siempre es el mismo texto.
Lo que me pides es agregarle DATOS DINAMICOS que van cambiando de una factura a otra.
Mira, dejame ver que puedo hacer, desde hace tiempo tengo en la mente desarrollar una "ADDENDA GENERICA" en la que se le pueda poner cualquier clase de datos y que todas mis aplicaciones puedan trabajar con ella.
El proximo lunes espera aqui mismo un mensaje avisandote de esta situacion.
Re: Datos adicionales en el XML
Hola buen dia..
Tengo problema para cargar certificado
Hola, QUIMICA FARVET SA DE CV
Te informamos que la cuenta para el sistema de facturacion ha sido activada.............
Error en Certificado:501 EL CERTIFICADO NO PERTENECE A ESTE USUARIO
saludos!! gracias
Puede ser una de dos razones
1. Lo que claramente menciona el error y es "Que el certificado no es de Quimica Farvet", para asegurarte dale doble clic al archivo cer y verifica de quien es el certificado
2. Que se haya registrado mal el RFC en el portal de ECODEX, el RFC que registre para Quimica Farvet es QFA840412BZ6 checalo letra por letra para ver si esta bien si no para corregirlo.
iscjapv
Mensaje por iscjapv »
Hola gracias por la respuesta,
Ofresco una disculpa, olvide acceder al foro.
Dentro de los datos de la empresa, hay un pequeño error en el RFC de la empresa, el dato que me proporcionaron es incorrecto.
el RFC Correcto es : QFA 841204 BZ6
Respecto a la empresa :
RFC QFA 841204 BZ6
Podria realizar la correccion?
Saludos, gracias!!
Ah! esta intercambiado el 12 por el 04
No hay problema, ahorita lo arreglo, igualmente, te va a llegar un mail a q.farvet en un momento mas.......
Me avisas en cuanto hayas cargado los certificados de cada empresa para asignarle los timbres
Saludos,
pd. borre tu mail ya que luego hay "bots" que andan en busca de direcciones de email para llenarlas de spam, de todos modos ya lo tengo por aqui ;)
iscjapv
Te agradezco mucho!!..
Una disculpa por el error, gracias por la correccion!
saludos!
iscjapv
Hola buen dia
Tengo el siguiente token con expiracion, ya recibi el certificado que me hacia falta, puedes reactivarmelo de nuevo porfavor?
Hola, CORPORATIVO DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS SA DE CV
Saludos, gracias!!
iscjapv escribió:Hola buen dia
Saludos, gracias!!
En este momento genero otro mail, saludos.
Ya modifique el ServiTimbre.
Descarga de aqui la nueva version, puedes reinstalarlo sin necesidad de desinstalar el que tienes
Revisa el ejemplo de texto para que te des cuenta que hay que agregar esta nueva informacion :
[AddendaGenerica]
CreadoPor=www.validacfd.com
OrdenDeCompra=34737
Vendedor=Karla Jimenez
etcetc=puede poner cualquier variable con cualquier nombre (sin espacios) y su correspondiente valor
Esto se traduce al XML en forma de Addenda :
  <cfdi:Addenda>
    <generica:Addenda xmlns:generica="http://www.validacfd.com/generica">
      <generica:DatosExtra>
        <generica:Dato Nombre="CreadoPor" Valor="www.validacfd.com" />
        <generica:Dato Nombre="OrdenDeCompra" Valor="34737" />
        <generica:Dato Nombre="Vendedor" Valor="Karla Jimenez" />
        <generica:Dato Nombre="etcetc" Valor="puede poner cualquier variable con cualquier nombre (sin espacios) y su correspondiente valor" />
      </generica:DatosExtra>
    </generica:Addenda>
  </cfdi:Addenda>
Y de la Addenda que esta en el XML se pasa al PDF
Ve programando los campos que necesitas, no es necesario que uses "OrdeDeCompra" o los que se muestran, puedes usar LO QUE SEA
El pagare se lo voy a poner fijo en el formato, no es necesario que lo insertes en la addenda
De los productos no es posible crear una addenda, debes incluir la informacion en el mismo concepto
Ya que tengas un ejemplo de tu XML con Addenda me lo pasas y lo analizo para crearte en PDF
iscjapv
Hola, gracias por la respuesta. estare revisando el correo.
Respecto a lo que te habia comentado de modificacion de impresion PDF, uno de los datos que necesito es el anexo de pagare de la impresión, estos son los datos que necesitaria:
__________________________________________________________________________________________
Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente en esta ciudad o en cualquier otra en que se me(nos) requiera de pago a < EMPRESA/Razon Social> a su orden en la fecha de vencimiento que lo es el día :
La cantidad de :
Valor recibido en mercancía a mi(nuestra) entera satisfacción
Este pagare forma parte de una serie numerada del 1 al _________, y todos están sujetos a la condición de que, al no verificarse el pago de cualquiera de ellos a su vencimiento, se darán por vencidos anticipadamente y serán exigibles todos los que le sigan en número. Este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. De no verificarse el pago de la cantidad que éste pagaré expresa el día de su vencimiento, causara intereses moratorios al tipo de _______ % mensual por todo el tiempo que este insoluto, sin perjuicio al cobro, mas los gastos que por el se origine, pagadero en esta ciudad, juntamente con el principal.
Espacio de Datos de Cliente La Piedad, Mich., a .___________________________
RazonSocial Acepto (amos)
Domicilio
Ciudad
Firma: ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Anexo archivo de ejemplo de formato (Pagare.jpg)
Otra modificación necesaria es lo que te comentaba de la impresion de productos en la impresion, que seria incluir los datos de
Lote de Producto y Fecha de caducidad debajo de cada renglon de producto. Anexo archivo ejemplo de como se imprime actualmente (Prod_CAD.jpg)
Espero tus comentarios, gracias
saludos!!!
Impresion de Producto con datos de lote y caducidad
Impresion de Pagare
Impresion de Pagare
iscjapv
Hola. ya procese el xml con la addenda generica. te envio un ejemplo
Factura SUL010720JN8 PSM910125PR4 Serie Folio 95001 2012-09-11.xml
(7.09 KiB) Descargado 272 veces
