Error en el 1er Timbrado de Producción ECODEX
Estoy usando la misma estructura del XML que usaba para timbreFiscal v3.2, sólo que ahora el timbrado es para ecodex, creo el xml y le paso la ruta del .ini para el timbrado y me arroja el error que viene en la imagen, les adjunto el xml.
- FE-1.xml
- (3.44 KiB) Descargado 157 veces
- Error 1er Timbrar ECODEX.jpg (30.85 KiB) Visto 5337 veces
Re: Error en el 1er Timbrado de Producción ECODEX
Valida tu XML para que veas el error que tienes en tu XML
Ya me timbro, solo porque no tenia el C.P. del emisor ???
Ahora el problema que tengo es el siguiente, la toma de los datos del timbrado en el CFD, me fui por este camino y me marca error, como si accesaras a algo que no esta creado.
if TimbrarCFD(PChar( 'c:\ecodex.ini' )) = OK then begin
try
// Tomamos datos del timbre para guardarlo en factura
CFD := TCFD.Create(cfdV32);
CFD.LoadFromFile(RutaXML+tFacturasTIPOMOV.Value+'-'+tFacturasFOLIOFISCAL.AsString+'.xml');
// Grabamos y Finalizamos
tFacturas.Edit;
// AQUI MARCA ERROR AL LEER -->> CFD.CadenaOriginalTFD;
tFacturasFE_CADENAORIGINAL_SAT.Value := CFD.CadenaOriginalTFD;
tFacturasFE_CADENAORIGINAL.Value := CFD.CadenaOriginal;
tFacturasFE_FECHATIMBRADO.Value := CFD.Timbre.Datos.FechaTimbrado;
tFacturasFE_CERTIFICADO_SAT.Value := CFD.Timbre.Datos.NoCertificadoSAT;
tFacturasFE_CERTIFICADO_CONTRIBUYENTE.Value := CFD.Datos.NoCertificado;
tFacturasFE_SELLODIGITAL.Value := CFD.Timbre.Datos.SelloCFD;
tFacturasFE_SELLODIGITAL_SAT.Value := CFD.Timbre.Datos.SelloSAT;
tFacturasFE_FOLIOFISCAL_TIMBRE.Value := CFD.Timbre.Datos.UUID;
tFacturasFE_VERSIONCFDI.Value := CFD.Timbre.Datos.Version;
finally
CFD.Free;
end;
SIEMPRE asegurate que todas las operaciones esten verificadas :
IF CFD.LoadFromFile(RutaXML+tFacturasTIPOMOV.Value+'-'+tFacturasFOLIOFISCAL.AsString+'.xml') then
IF CFD.TieneTimbre then
DADO, estoy haciendo una prueba del XML que me timbro, le meti un boton y puse el siguiente codigo:
MUESTRA EL MENSAJE, pero VACIO, segun alli te debe mostrar el folio fiscal del timbrado, lo muestra vacio .... adjunto XML timbrado.
procedure TFacturas.btnokClick(Sender: TObject);
begin
try
if CFD.LoadFromFile('C:\FE-1.xml') then
ShowMessage(CFD.Timbre.Datos.UUID);
finally
CFD.Free;
end;
end;
- FE-1.xml
- (4.15 KiB) Descargado 132 veces
Sorry, me falto esto
Dije, es una condicion booleana jajajajajajaja
En fin, ya quedo mi chavo... gracias....
if CFD.TieneTimbre then
Es mas, mucho mas que una condicion booleana, "TieneTimbre" es un metodo del objeto TCFD
Como dijo el chapulin colorado, LO SOSPECHE DESDE UN PRINCIPIO
