Pero, Y la contabilidad "Automática" ?
Publicado: Mié Nov 24, 2010 11:03 pm
Hola
Tengo algunas dudas sobre la parte de la contabilidad automática...
También vi aquí el tema de smendoza sobre como construir el .txt de la póliza para Contpaq; entiendo que con esto debe bastar, osea, "automático" es que no se tenga que capturar de nuevo en el sistema contable, entonces, importar un .txt esta bien?
Si es así, en la estructura del .txt no hay hora, minuto y segundo; hasta donde se, las pólizas en Contpaq no se guardan con hora, minuto y segundo, o si?,
si no, entonces, esta es la solución adecuada?;
y por último, entiendo que si el CFD se emite en una sucursal tengo 24 hrs para mandarlo a la matriz y registrarlo en la contabilidad; sería mandar el .txt?;
y si la contabilidad la lleva un despacho externo, ya no es válido?, la contabilidad debe estar en el domicilio ficasl? o le mando al despacho el .txt?...
Muchas gracias por su tiempo, Saludos.
He leído en este foro y en otros sobre la interpretación a registro "automático", pero en ningún lado he visto cuál es la forma correcta de salir al paso con este punto?En la Resolución Fiscal dice:
Obligaciones de los contribuyentes que hayan optado por expedir CFD en lugar de CFDI
II.2.23.4.1 / I. Llevar su contabilidad mediante sistema de registro electrónico
(pag. 13)
Y
Requisitos adicionales y características del sistema electrónico de emisión de folios y generación de sellos digitales para CFD
II.2.23.4.4 / I. Que los registros que realice el sistema electrónico en el que lleven su contabilidad, apliquen el folio asignado por el SAT y en su caso serie, a los CFD´s.
II.2.23.4.4 / II. Que al asignarse el folio, y en su caso serie, se registre de manera electrónica y automática en la contabilidad, al momento de la emisión del CFD la referencia exacta de la fecha, hora, minuto y segundo, en que se generó el CFD conforme al formato señalado en el rubro I.B del Anexo 20.
Tratándose de la emisión de CFD en lugar distinto al domicilio, se considerará que se cumple con el requisito señalado en el párrafo anterior cuando se registre electrónicamente la información contable dentro del término de 24 horas siguientes a la generación del CFD. Este registro deberá hacer referencia exacta de la fecha, hora, minuto y segundo en que se generó el CFD conforme al formato señalado en el rubro I.B del Anexo 20.
(pag. 15)
