Actualizacion de lista de folios y certificados
Publicado: Jue Sep 27, 2012 10:08 am
Acerca del ValidaCFD_cl lo instale y funciona todo bien.
Por cierto, no se si ya lo hayas considerado pero sería fabuloso que se le pudiera poner un horario de actualización de certificados y folios del SAT, es decir, según se toma el horario de la ultima actualización y de ahí comienza el conteo para la siguiente, bueno, la idea sería que hubiera una casilla que le pusiera uno la hora en que se actualice, por asi decirlo, a las 05:00 am. esta semana me tuve que levantar temprano para que tomara el horario de las 6:00 Am y no le pegue a ningún usuario jejejeje, ya me fui!
Es bueno saber que todo funciona
De las actualizaciones de las listas de folios y certificados, ya no vas a tener que preocuparte.
Tu eres el segundo usuario que tiene esta nueva version, esta fabulosa (bueno, segun yo je je)
Programe un servicio muy especial en este servidor :
http://174.129.170.205/bitacora.txt
Mantiene actualizada una base de datos MySQL que se actualiza cada hora
Y cuando por ejemplo el ValidaCFD_cl necesita actualizarse se enlaza con el susodicho servidor y SOLO DESCARGA LO QUE LE FALTA, ya no descarga TOOOODA la base de datos del SAT
Es lo que se llama una recuperacion incremental y eso permite que se actualiza cada lista en menos de 15 segundos.
Checalo!! dale clic en actualizar listas y veras que ahora tarda segundos.
Ah! solo hay una condicion, lo tuve que programar para no saturar mi servidor, si detecta que debe descargar mas de 10,000 nuevos registros entonces te envia a descargarlos directamente del SAT, yo calcule que 10,000 registros equivalen a mas de un mes de informacion asi que te recomiendo que programes la actualizacion para que se haga automaticamente cada 7 dias por ejemplo.
