Totalmente nuevo, tratando de implementar CFD Edos de cuenta
Publicado: Jue Oct 04, 2012 9:15 am
por xxxFALKORxxx
Buen dia a todos;
necesito orientacion; necesito implementar CFD para Estados de Cuenta de instituciones financieras; tenemos un sistema central SAP que maneja todas las transacciones y emite los estados de cuenta a los que, por disposicion oficial hay que imprimirles la la secuencia encriptada (perdon si digo tonterias, pero apenas estoy viendo de que se trata este asunto de la facturacion electronica).
Como en SAP todo es muy lento y tedioso de implementar, tengo que hacer un "salvavidas" en nuestro querido Delphi 7 y el maestro Google me trajo aqui...
como podran suponer, despues de leer varios de los post, tengo mas dudas de las que tenia al llegar aqui, asi que pido su ayuda para iniciar...
1. donde puedo leer de que se trata este asunto de la facturacion electronica, a grandes rasgos...
2. por lo que he leido las librerias de aqui no estan implementadas para delphi 7, pero pueden usarse en ese ambiente?
3. en una forma muy sencilla si alguien ya las implemento, pudiera enumerarme los pasos a seguir?
En cuanto yo tenga implementado el proceso para los Estados de cuenta, con gusto los posteare aqui, por que imagino que lo que hay es solo para facturas electronicas y por lo que he leido en la legislacion hay algunos cambios para los estados de cuenta.
Re: Totalmente nuevo, tratando de implementar CFD Edos de cu
Publicado: Jue Oct 04, 2012 1:39 pm
por jasistemas
BREVE INTRODUCCION A LA FACTURA ELECTRONICA.
Una factura electrónica, o mejor dicho: Comprobante Fiscal Digital (CFD) es un archivo cuyo contenido esta en formato XML (esto es, etiquetas del tipo
<nombre>dato</nombre>
), y que contiene algunos elementos de validación que hacen que el emisor no pueda negar que fue emitido por el.
Las etiquetas que se emplean están especificadas dentro de un documento emitido por el SAT que se llama “Anexo 20”.
Un archivo con formato XML no es más que un archivo de texto como cualquier otro, solo texto en formato ASCII, este tipo de archivos puede ser generado y editado con cualquier editor de textos (como notepad).
EJEMPLO:
- <Comprobante xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/2 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv2.xsd" version="2.0" serie="XX" folio="666" fecha="2011-05-23T11:01:52" sello="LxVr0Y5bmng+9t1bTnQgAUcL0cxmrimcIcixrk4=" noAprobacion="88880" anoAprobacion="2011" formaDePago="C30 DÍAS" noCertificado="000010000001089999" certificado="" condicionesDePago="30" subTotal="647.34" total="750.91" tipoDeComprobante="egreso">
- <Emisor rfc="XXXZZZZZ" nombre="XXXXXXX">
  <DomicilioFiscal calle="XXX" noExterior="3775" noInterior="S/N" colonia="COL" municipio="XXX" estado="D.F." pais="MEXICO" codigoPostal="9999" />
  <ExpedidoEn calle="XXXX11" noExterior="S/N" colonia="CD. XXX" municipio="VILLAHERMOSA" estado="TAB." pais="MEXICO" codigoPostal="86010" />
  </Emisor>
- <Receptor rfc="ZZZZZZZ" nombre="NOMBRE DE LA EMPRESA RECEPTORA">
  <Domicilio calle="CALLE" noExterior="XXX" noInterior="ZZZ" colonia="COL XXX" municipio="DISTRITO FEDERAL" estado="DISTRITO FEDERAL" pais="MEXICO" codigoPostal="9999" />
  </Receptor>
- <Conceptos>
  <Concepto cantidad="2" unidad="PZA" descripcion="DESCRIPCION DEL PRODUCTO" valorUnitario="323.67" importe="647.34" />
  </Conceptos>
- <Impuestos totalImpuestosTrasladados="103.57">
- <Traslados>
  <Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="103.57" />
  </Traslados>
  </Impuestos>
  </Comprobante>
Entre los elementos que aseguran la autenticidad de un Comprobante Fiscal Digital (CFD) se tiene la llamada “cadena original” que son los datos del emisor concatenados con los del receptor, concatenados con los códigos de productos concatenados con los totales, así:
cadenaOriginal: emisor?receptor?producto1?producto2?producto3?total?iva
A esta cadena se le aplica una criptografía conocida como “llave publica y llave privada”, de esa manera, con la llave privada se genera a través del algoritmo un “sello” o combinación única de caracteres, de manera que si alteras algún dato de la cadena original, el “sello” que trates de calcular de nuevo no será igual al sello original.
El sello se incorpora dentro del XML como otra etiqueta mas “<sello>AQUÍ VA EL VALOR RESULTANTE</sello>”y es lo que le da certeza al documento.
De esta manera se asegura que quien emitió la factura electrónica con su “llave privada” (tramitada ante el SAT) no pueda denegarla como emisor.
Esto aplica para los CFD’s, existe el otro esquema CFDI’s.. que lleva un grado mas de complejidad y un mayor costo, ademas de que obliga al contribuyente a depender de un proveedor autorizado (PAC).
Cuando se trata de CFDIs: aparte de lo anterior se lleva un “timbre” que es otro sello digital proporcionado por el PAC, que asigna ademas un folio SAT (en el esquema CFDI, los folios del propio contribuyente ya no tienen ningun valor para el SAT, los folios y series del contribuyente quedan como un dato meramente informativo dentro del XML si es que el contribuyente desea seguirlos manejando.
Lenguajes de programación para desarrollar la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales:
Prácticamente cualquier lenguaje que sea capaz de generar archivos de texto plano podrá usarse para generar el archivo .XML.
Aunque aquellos lenguajes que posean objetos especializados para la manipulación de archivos .XML (lectura de atributos, lectura de nodo x nodo) son mas utiles por su versatilidad de funciones, pero al ser archivos de texto finalmente, cualquier programa podra leer e interpretar los valores contenidos en el.
Para la generación de la cadena original se cuenta con 2 alternativas:
Concatenar valor x valor, o bien usar una hoja de transformación (XSLT) que viene a ser como un mini script que lee las etiquetas del XML y generan automáticamente la cadena original, este último es mas recomendable ya que no requiere mayor esfuerzo, siempre que el lenguaje seleccionado tenga la posibilidad de trabajar con objetos XML.
Para la generación del Sello digital, se debe contar con las bibliotecas criptográficas necesarias, lenguajes como C++, Java, .NET incorporan lo necesario.
Un equipo como el iSeries tambien será capaz de generar sellos digitales siempre que se hiciera a través de C++, o bien emulando un ambiente operativo Linux para ejecutar OpenSSL (una herramienta gratuita muy usada en algunos ambientes para la generación de encriptamientos).
COMO SE HACE ENTREGA DEL CFD AL CLIENTE:
Para aquellos que emiten CFD’s o CFDI’s, el SAT les obliga a hacer entrega por algún medio electrónico del archivo .XML (que es en realidad el CFD), se acostumbra enviar también por email el PDF (que es la representación gráfica del XML, mas fácil de leer).
Los emisores de CFD tambien están obligados a entregar, si el cliente lo requiere, una REPRESENTACION IMPRESA DEL CFD, esto, es la factura en papel, que regularmente se hace imprimiendo un archivo con formato PDF o generando el reporte por cualquier otro medio hacia la impresora.
La información contenida en dicho reporte debe coincidir vs la contenida en el .XML, incluyéndose además en un lugar visible de dicho reporte: La cadena original, y el sello digital.
Los pasos necesarios para generar un CFD.
1.- El emisor debe tramitar ante el SAT su Firma Electronica Avanzada (un .cer y .key) o FIEL.
2.- El emisor debe tramitar ante el SAT su Certificado de Sello Digital (otro .cer y key).
3.- El emisor debe solicitar ante el SAT un Rango de Folios (para el caso de CFD o contratar un PAC para el caso de CFDI).
4.- Contar con un software que básicamente se encargara de:
- Recompilar la información de los productos
- Generar un archivo .xml o una cadena con el formato XML con los datos acorde a lo que especifica el SAT.
- Obtener la cadena original de este XML
- Recuperar la información de la llave privada (archivo .key) y mediante unos métodos de criptografía, generar el Sello digital con: Cadena Original + llave privada.
- Completar el XML con el sello digital y almacenar el .XML
- Enviar al cliente un archivo .PDF y un .XML con la información.
Publicado: Vie Oct 05, 2012 7:14 am
por RickAlanis
Algo que a mi me ayudó a iniciarme en todo esto de los CFD, fue un documento que alguien tuvo la gentileza de publicar en algún sitio de esos temporales.
Creo conveniente compartirlo, por si quieres echarle un vistazo y decidas por ti mismo si es lo que buscas.
Quien lo hizo le llamó RecetaCFD y puedes descargarlo de aquí.
Espero que para ti sea tan divertido como lo fue para mi (aunque también tuvo su estrés, pero es parte del juego).
Publicado: Vie Nov 02, 2012 5:59 pm
por xml??
Y ahorra para algo totalmente distinto...
Yo se que el sat esta solicitando un xml de los estados de cuenta como complemento. La duda que tengo es que aunque lo soliciten, cuan legal es, ya que existe supuestamente el secreto bancario. Con lo cual las instituciones financieras no pueden divulgar la información de sus clientes. Recuerda que dije supuestamente :twisted:
Quizá valdría revisar con el área legal. Ya que si es la primera vez que van a presentar este complemento, pueden solicitar un amparo.
