timbrar mi facturas
elihujf
timbrar mi facturas
Mensaje por elihujf »
Hola, cuento con un sistema propio para generar mis facturas digitales; actualmente estoy en CFD y ahora si deseo cambiarme a CFDI es necesario modificar mi estructura XML del cfd a la version correcta del CFDI ? ... ya que me es y me suena muy interesante lo del SERVITIMBRE. Ahora, por otro lado, leo que en SERVITIMBRE puedo hacer uso del formato TXT para convertise mis facturas a XML y ser Timbrados, y al parecer también se puede optar que yo genere mis propios XML y SERVITIMBRE los timbra sin problemas ... o como opera todo esto, me pueden apoyar.
Re: timbrar mi facturas
El Servitimbre puede convertir tu CFD V2.0 o V2.2 a la version V3.2
Por lo demas que comentas estas en lo correcto.
elihujf
Gracias Dado.
Ahora, se requiere una licencia para poder hacer uso del servitimbre ?... ya que cuento varios equipos que elaboran dichas facturas.
Pregunto ésto por que somos un grupo de empresas, obviamente con diferentes razones sociales y domicilios.
Es una licencia por todas o cada equipo requiere de una licencia ?...vamos una licencia por empresa (por su rfc) ó a cada equipo que facture tendra una licencia ?
Saludos Dado.
elihujf escribió:Gracias Dado.
Saludos Dado.
Es como dices, una sola licencia por todas
El Servitimbre NO TIENE NINGUNA RESTRICCION, la usas en todas las computadoras, con todos los usuarios con todos los RFC pagando UNA SOLA LICENCIA
elihujf
Excelente Dado.
Terminare con las pruebas del demo y estamos en contacto.
Saludos Cordiales.
elihujf
Hola Dado
Ya estamos a unos pasos para requerir los servicios de servitimbre; sólo que surgen preguntas y te las pregunto :
* Con servitimbre, podre cancelar factruras cfdi que emita ( en caso de que mi cliente ya no quiere la venta ó por error facture a un cliente erroneo, .. y obviamente dentro del mismo mes ) ?
* En el formato de factura que trae por default se podra agregar el logo de la empresa ?
* O se puede solicitar un formato especial del formato de la factura y que precio tiene ?
* Es permitible solicitar varios formatos de facturas (pdf) cfdi y de acuerdo al facturar sabemos que formato elegimos ?
* Tambien podre generar notas de credito, notas de cargo, recibos de pago ... en cfdi ?
Saludos Dado
Espero me puedas responder mis preguntas.
Elihú
Si se puede cancelar con Servitimbre, revisa el archivo Leeme.rtf al final viene las instrucciones para cancelar, puedes cancelar incluso facturas de meses pasados, fiscalmente no hay restriccion
Si se puede usar el logo, revisa la pestaña "Opciones" al ejecutar el ServiTimbre
Si puedes solicitar cambios personalizados en el formato, dependiendo de lo complejo de los cambios es el costo
Si se puede generar cualquier tipo de comprobante, hablando tecnicamente la unica diferencia es el TipoDeComprobante que puede ser de ingreso o de egreso
