Problemas con certificado de proveedor
Publicado: Mié Dic 05, 2012 1:22 pm
por Sburruel
Buenas tardes, estoy teniendo problemas con un proveedor ya que con sus ultimas facturas no puedo subirlas a mi sistema compras, indicandome el error de que el certificado incluido en cfd tiene un numero de serie diferente al indicado directamente en el cfd.
Hago la validacion en VALIDACFD y en efecto me salen dos errores de certificado pero mi proveedor hace la validacion en el SAT y no marca ningun error, y el proveedor me dice que su comprobante esta bien. Este problema se me presento a partir que el proveedor se le vencieron sus folios y su certificado.
Re: Problemas con certificado de proveedor
Publicado: Mié Dic 05, 2012 1:39 pm
No se que tanto conzcas de la factura electronica, pero voy a tratar de explicarte que pasa :
Dentro del archivo XML hay un dato que dice NoCertificado y se refiere al numero de serie del certificado
Tambien hay un dato llamado certificado y es el que aparece como "MIc98ef7hnaad9hc9hwvh9wefhgnio3gn3noh....." etc
Bueno el NoCertificado debe coincidir con el numero de certificado que esta codificado en ese chorizo de letras y numeros pero por alguna razon no coinciden
El validador del SAT NO HACE ESA VALIDACION solo los buenos validadores como el ValidaCFD se meten a validar tan profundamente
Comunicate con el Emisor, trata de convencerlo de que revise esta situacion y la corrija, definitivamente es un error que tiene su factura
(solo por aclarar algo que mencionaste......los folios no tienen vigencia, solo los certificados
Publicado: Mié Dic 05, 2012 2:40 pm
por Sburruel
Muchas gracias por la pronta y clara respuesta.
Algo así creía entender dado que yo veo que sus XML anteriores y los nuevos (una vez que su certificado caducó) tienen el mismo certificado o chorizo alfanumerico, solo cambió su número de certificado.
Con esto puedo plantearle mas claramente mi problema a mi proveedor, al no poder aceptarle la facturación.
En efecto los folio no tienen vigencia.
De nuevo Gracias
