Certificado Caduco
Certificado Caduco
Cuando al momento de timbrar el Safari muestra un mensaje relacionado con "Certificado caduco" o "Certificado fuera de vigencia" se refiere a que el certificado de sello digital ya no es vigente
Se debe descargar DEL SAT el programa SOLCEDI y proceder a tramitar un nuevo CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
Este Certificado tiene vigencia por 4 años y se debe cargar tanto en el programa Safari como en el portal de ECODEX
Se puede tramitar un nuevo certificado un mes antes de que venza el que se esta usando y de esa forma no tener interrupciones en la facturacion
Y es que hay el inconveniente (por parte del SAT) que los certificados no pueden cargarse en el portal de ECODEX hasta que pasan 24 o aveces hasta 48 horas despues del tramite
Re: Certificado Caduco
Muchas Gracias seguire las Instrucciones. Saludos.
Cualquier otra duda la posteo aqui en el foro.
Un detalle importante, NO ES NECESARIO QUE VAYAS AL SAT !!!
Todo el tramite lo puedes hacer desde tu oficina
Solo es necesario ir al SAT cuando tramitas por primera vez tu FIEL, ya despues es pura renovacion y es mas sencillo
Saludos,
Saludos,
Hola ya tengo el CSD ya renovado como le hago para ponerlo en el Safari, lo puse en el archivo del Safari pero no se si la .key tambien se queda igual o hay que cambiarla, me dice que no corresponden las dos. Que hago? Saludos, Jose Manuel
Si, tienes que cargar LOS DOS, el cer y el key
Por eso te marca que no corresponden, porque siempre debes manejarlos como pareja CER + KEY
Tambien te voy a mandar un mail con una liga para que cargues EL CER + KEY NUEVOS en el portal de ECODEX
Ya cargue el cer (renovado) y el key que tenia antes y no se ligan entre si.
Entre a un validador de csd y me dice el par de llaves no coincide.
Tambien trate de subirlos al ecodex como me dijiste y me pone lo siguiente
Error en Certificado:402 RFC del Emisor no cuenta con el régimen fiscal
Lo que no se es si el key se queda el que use antes con el cer ya caducado o hay que generar uno con el cer nuevo o renovado o se utiliza el mismo key con el cer nuevo.
Espero me puedas ayudar.
Primer paso OLVIDA EL CER Y EL KEY "QUE TENIAS ANTES", borrarlos, eliminalos, quitalos del paisaje, esos ya no sirven, no los vuelvas a usar
Ahora debes tener un nuevo juego de CER + KEY, TOTALMENTE NUEVOS que debieron generarse COMO PAREJA EN EL MISMO PROCEDIMIENTO
Esos TOTALMENTE NUEVOS CER Y KEY son los que debes usar
Acerca del error que te marca en ECODEX se refiere a que LOS TOTALMENTE NUEVOS CER + KEY son muy recientes, vuelve a intentarlo mañana
Hola Dado:
Ya tengo el cer y el Key nuevo junto con la contraseña nueva, ya la puse en el safari y me lo valida, hasta ahorita todo bien.
Ya genere una factura y al final no me coincide los certificados
Versión del estándar: 3.2
Codificación
Validación de estructura: Válido
Cadena original del CFDI:
||3.2|2012-12-13T12:20:17|ingreso|Pago en una sola exhibicion|720.00|835.20|No identificado|Monterrey, N.L.|CMA070701BY5|CW Maquinaria SA de CV|Nueva York|4026|C|Fraccionamiento Industrial Lincoln|Monterrey|Monterrey|Nuevo Leon|Mexico|64310|Regimen General de Ley De Personas Morales|DPS050203B26|DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS SECOS, S.A. DE C.V.|CARRETERA NUEVO LAREDO|KM 16.5|BODEGA 4|MOISES SAENZ|APODACA|N.L.|MEXICO|66613|6|PZA|BANDA TEFLON FR-900|BANDAS DE TEFLON PARA SELLADORA CONTINUA FR-900|120.0000|720.00|IVA|16.00|115.20|115.20||
Digestión SHA-1 de cadena original expresada en hexadecimal
3f5db352357d5db0b3a769108d7699537342dffa
Certificado usado : 00001000000202585047
Certificado reportado : 00001000000202585047
El sello del CFDI es válido
Cadena original del Complemento de Certificación:
||1.0|627D9521-B5AD-4CBF-A7EC-3CF961DF3B53|2012-12-13T12:20:17|h/81Xnz+Pt8JXkBuFYGgODfgFERKlCRY6DRvwm/VpZQTv0zvRmXpS6NZ2PMHQBu1Lx+rJ9s1R1KmUwxQJoJEPnGWw+G2zVnWsDH8CJgHZimwvaNSw2K1NudheJGKBNJQPyTHkMNvlfQq+ghpHEy7paGDVfKGE7tfBATDSa4dYvU=|00001000000103834451||
Digestión SHA-1 de cadena original del complemento de certificación expresada en hexadecimal
5e6d06ffd5e923a8e9b8ff160a72981a6a86c9e6
Certificado reportado : 00001000000103834451
El sello de certificación no es válido
El certificado usado y el certificado reportado son distintos
Al parecer el terminacion 4451 es el del pac ecodex, como le hago para corregir esto.
pd ya subi el cer y el key al ecodex con la liga que me enviaste
Saludos, cw maquinaria
Codificación
Te paso el certificado de ECODEX PAC, necesario para el validador del SAT
- 00001000000103834451.zip
- (1.04 KiB) Descargado 261 veces
Dejame averiguar como le hago para mandarlo al sat
