Página 1 de 2
donataria
Publicado: Lun Dic 17, 2012 9:56 am
por Chuy
Hola a todos
Tengo un problema con el complemento donataria, al generar la factura me incluye la version=1.0 del complemento donataria, y el validador dice que sello corecto, y me la rechaza pues incica que para la version CFD 2.2 debe ser version=1.1 del complemento, y al generarla con version 1.1 pasa bien el complemento donataria pero el sello lo marca inválido, que puede ser alguien sabe.
Re: donataria
Publicado: Lun Dic 17, 2012 10:22 am
por mauricio
Como puedes ver aquí: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_ ... 22070.html
Donataria 1 es para CFD 2 y...
Donataria 1.1 es para CFD 2.2
Re: donataria
Publicado: Lun Dic 17, 2012 10:38 am
por Chuy
gracias mauricio,
pero si pongo version=1.1 el validador me marca este error "Esquema sospechoso : El atributo 'version' tiene un valor '1.1' que no coincide con el valor fijo '1.0' de DTD o del esquema" y tambien sello inválido, lo extraño es que en el complemento donataria no indica ningun error ni observacion
dejame aclaro que uso las utilerias de Dado y me sigue marcando error.
Re: donataria
Publicado: Lun Dic 17, 2012 10:50 am
por mauricio
Sube el XML para revisarlo...
Re: donataria
Publicado: Lun Dic 17, 2012 11:05 am
En la V1.1 debes agregar la leyenda a la cadena original
Re: donataria
Publicado: Lun Dic 17, 2012 11:14 am
por Chuy
Estoy subiendo el xml,
Dado, como agrego la leyenda a la cadena original, indicame que debo modificar en tu rutina, pues no lo veo
Re: donataria
Publicado: Lun Dic 17, 2012 12:10 pm
por mauricio
La cadena de este XML es:
||2.2|A|657|2012-12-12T14:22:59|1230566|2011|ingreso|Pago en una sola exhibicion|50000.00|50000.00|No Identificado|ZAPOPAN, JALISCO.|1.00|MXP|MMU990325DC1|MISION MUJER A.C.|CALLE 9|504|JARDINES SEATTLE|ZAPOPAN|JALISCO|MEXICO|45150|REGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS|SVD000317AH4|CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADALAJARA MEXICO SA DE CV|CAMINO A LA TIJERA|3 KM 3.5|CARRETERA GDL MORELIA|TLAJOMULCO|JALISCO|MEXICO|45640|1.00|DONATIVO|DONATIVO|50000.00|50000.00|IVA|0.00|0.00|0.00|1.1|325-SAT-14-V-E-1633|2008-05-30|Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social. En el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre la renta, este donativo no es deducible. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.||
Mira que obtengas la misma...
Por otra parte, los donativos son exentos, no tasa 0...
Re: donataria
Publicado: Lun Dic 17, 2012 7:44 pm
por Chuy
Ok Mauricio ya entendi, ajuste el iva, pero no logro que la leyenda se agrege a la cadena original,
tengo la rutina como la paso dado pero no lo he podido hacer que se agrege, se agrega la version, aprobacion y fecha, pero la leyenda no,
alguna sugerencia, gracias saludos
Re: donataria
Publicado: Lun Dic 17, 2012 9:58 pm
por mauricio
Estas en el foro de Delphi... supongo que programas en el... yo nunca he programado en este lenguaje, pero supongo que tiene librerías para manejar XSLT o llamarlo de forma externa en Linux obtuve tu cadena así
xsltproc cadena22.xslt factura.xml > cadena.txt
Re: donataria
Publicado: Lun Dic 17, 2012 10:40 pm
Chuy escribió:Ok Mauricio ya entendi, ajuste el iva, pero no logro que la leyenda se agrege a la cadena original,
tengo la rutina como la paso Dado pero no lo he podido hacer que se agrege, se agrega la version, aprobacion y fecha, pero la leyenda no,
En dic-2010 mencionaste que tenias problemas con la cadena original, pero supongo que conseguiste programarlo.
Solo quiero aclarar ese detalle, NO ESTAS USANDO MIS RUTINAS, en dicho mensaje mencionas que por tu cuenta estas desarrollando este complemento, esto significa que no puedo decirte con lujo de detalle como corregir TU CODIGO
Pero si en dic-2010 lograste agregar la version, autorizacion, etc a la cadena pues ahora solo agrega la leyenda, es MUY SIMPLE, asi como agregaste POR TU CUENTA los primeros datos ahora solo agrega ese ultimo que falta.........eso es todo, agrega la leyenda y listo.
