Cual usar para factura la FIEL o el Certificado de Sellos?
principiante_cfd
Mensaje por principiante_cfd »
Buen dia a todos realmente se agradece este enorme foro, pero sobretodo a los creadores por su apoyo desinteresado
Estamos llenando un sistema por medio propio y nos pide el .cer y el .key ... estos son los de los sellos o los de la fiel?
Hicimos el procedimiento conforme a un tutorial decinternet y tenemos una carpeta de:
*fiel (con archivos de fiel)
*Sellos (con archivos de los sellos)
Si el sistema me pide los archivos .cer y .key cuales serian?
Re: Cual usar para factura la FIEL o el Certificado de Sello
Los de sellos por supuesto.
Como nota, los que debes usar normalmente tienen una "S" al final del nombre, algo asi como axxa090909aaS.key
Esos, los de la "S" son los que debes usar en tu programa para facturar
principiante_cfd
muchas gracias dado usted siempre al pendiente, lo que pasa es que estaba observando que con ambos te deja facturar... no se porque pero asi es
principiante_cfd escribió:muchas gracias dado usted siempre al pendiente, lo que pasa es que estaba observando que con ambos te deja facturar... no se porque pero asi es
La razon por la que te deja usar cualquiera es que es muy dificil diferenciar una FIEL de un Certificado de Sello, yo lo intente (dentro de programacion) y no pude encontrar una forma facil de hacerlo
mauricio
Mensaje por mauricio »
La razón es que los dos son certificados validos para firmar lo que quieras, o identificarte como lo haces con la FIEL, solo que hacienda te obliga a generar uno especial para los sellos, por especial me refiero a simplemente otro, pero son exactamente dos pares de certificados validos para firmar...
condor0086
Mensaje por condor0086 »
Tanto la Fiel como el CSD son archivos para "firmar" (firmas algo para asegurar que tú lo estas elaborando o corroborando), fuera de eso no más diferencia técnica entre la FIEL y el CSD que el que puede haber entre un CFD tuyo y el de otro contribuyente. Los procesos utilizados para firmar con cualquiera de ellas es exactamente el mismo, y el SAT en su validador puede checar que el CFD efectivamente está firmado, pero no valida si utilizaste la firma adecuada (tu CSD en vez de tu FIEL o incluso el CSD de otra persona).
jccorral
Mensaje por jccorral »
Estamos empezando a facturar 'por medios propios'. Para hacer nuestras validaciones usábamos el sistema validador del SAT que nos informaba que 'el sello es válido'. Sin embargo, estábamos usando el .cer y el .key de la FIEL y ahora que nos vimos forzados a usar otro validador (por la tan mentada falla en el validador del SAT) nos percatamos que esto es incorrecto.
Ingresando a la página del SAT descargamos el .cer del sello digital, que según entiendo es el que debemos usar, pero ¿Existe también un .key (llave privada) específico para los certificados de sello digital, o podemos usar la llave privada que ya tengo para la FIEL?
En otras palabras, ¿Debería tener yo más de un archivo .key? Porque solo contamos con uno. En caso de requerirse una llave privada específica para los sellos, ¿Dónde o cómo la obtenemos?
Gracias y saludos,
mauricio
Hola...
El archivo KEY de los sellos, lo generas tu al hacer el requerimiento desde el SOLCEDI, si pudiste descargar el CER de sellos desde el SAT, quiere decir que alguien hizo todo el proceso, es muy importante que localices dicho archivo, generalmente queda en la misma carpeta desde donde ejecutas el SOLCEDI, solo con este archivo puedes sellar tus facturas, no con la FIEL...
Si requieres resellar los CFD ya generados, tengo una sencilla herramienta para hacerlo, avisame si la necesitas...
jccorral
Muchas gracias.
Efectivamente, el proceso de solicitud lo realizó un tercero. Estamos ya en proceso de solicitarle los archivos.
Por otro lado, muchas gracias por la oferta, pero vamos a tratar de usar ya nuestro sistema para re-sellar las facturas 'emitidas' (que aun no hacemos llegar al destinatrio final)
Saludos,
Rogelio
Mensaje por Rogelio »
Mauricio, estoy interesado en saber de la sencilla herramienta que comentaste para ver si me puede servir
