Ayuda con generar xml 3.2 cfdi
daniel_rosales
Mensaje por daniel_rosales »
Buen dia
Espero y me puedan ayudar, cuento con un sistema hecho a la medida, con base de datos en sql server y delphi, necesito algun ejemplo o solucion que me puedan ya sea proporcionar o vender para poder pasar los datos con los que lleno mi factura a xml y poder validarlo, con los requisitos del sat xml 3.2 cfdi, espero su respuesta, muchas gracias
Re: Ayuda con generar xml 3.2 cfdi
Checa las utilerias que se ofrecen en www.validacfd.com, viene aplicaciones y librerias para la creacion del xml y el timbrado
daniel_rosales
Me podrias mandar el costo de la libreria para generar el xml para delphi?, saludos y gracias
daniel_rosales
Y otra duda, adquiriendo la libreria, tendria solamente adaptar mi programa para que genere el archivo .ini al formato que propones para de ahi tu libreria pasarlo a .xml ya listo para validar por el sat o mandarlo al pac?, saludos y espero tu respuesta
daniel_rosales escribió:Y otra duda, adquiriendo la libreria, tendria solamente adaptar mi programa para que genere el archivo .ini al formato que propones para de ahi tu libreria pasarlo a .xml ya listo para validar por el sat o mandarlo al pac?, saludos y espero tu respuesta
Ya te envie por mail el costo de la dll
Y si, solo adaptas tu programa como lo mencionas, te recomiendo ampliamente descargues la DEMO y hags tus pruebas de programacion
daniel_rosales
Hace unos dias adquiri la herramienta para convertir los archivos .ini a xml, mi pregunta es que si existira alguna manera de modificar los archivos: CFDLibTest.exe y CFDBatch.exe desde los archivos que me enviaste para ejemplo en delphi porque al compilarlos en delphi XE por ejemplo el CFDLibTest.exe nunca me reconoce la contraseña de la clave privada, solamente los archivos ya compilados que me pasaste o es necesario adquirir otra licencia del programa?, saludos
daniel_rosales escribió:Hace unos dias adquiri la herramienta para convertir los archivos .ini a xml, mi pregunta es que si existira alguna manera de modificar los archivos: CFDLibTest.exe y CFDBatch.exe desde los archivos que me enviaste para ejemplo en delphi porque al compilarlos en delphi XE por ejemplo el CFDLibTest.exe nunca me reconoce la contraseña de la clave privada, solamente los archivos ya compilados que me pasaste o es necesario adquirir otra licencia del programa?, saludos
Si, es una lata el cambio entre Delphi 7 y Delphi 2009 o mayor por aquello del Unicode
Lo que debes hacer es cambiar todos los string por ansistring, los char por ansichar los pchar por pansichar etc etc
daniel_rosales
ok, dejame checarlo, muchas gracias
