Pruebas con ServiTimbre
Buenas Tardes
Estoy probando el programa SERVITIMBRE
Me interesa el timbrado desde un archivo TXT
Ya hice la creación de este archivo conforme las indicaciones (se los anexo: FE002686.TXT) aunque por lo pronto repetí algunos conceptos del receptor como si fueran los del emisor. Este archivo está generado por un programa nuestro que está elaborado en Clipper5
Solicito me envíen la(s) clave(s) necesarias para pasar del modo DEMO al modo efectivo
Aprovecho para hacer las siguientes preguntas:
-- el tratamiento para timbrado y demás sólo puede hacerse factura por factura o puedo darle un rango de facturas y en todo caso esto como se haría
-- en los casos que la factura tenga más de 9 renglones o detalles los primeros nueve Conceptos deben ir con un solo dígito (Concepto1,2,3,4, etc.) o pueden llevar dos digitos considerando un cero inicial (Concepto01, 02, 03, 04, etc.)
-- no me quedó claro como debo de poner la fecha de la factura en el campo: [Comprobante] XXFecha
-- el formato PDF conque imprimo la factura es único o puedo darle otra presentación y cómo
-- igual por lo que respecta a los colores, puedo variarlos y como
Si, el tratamiento se hace factura por factura, debes crear un archivo de texto por cada factura y grabarla en la carpeta que supervisa el ServiTimbre
La secuencia de los conceptos es simple ...... Concepto1, Concepto2, Concepto3 etc......sin limite de conceptos
No pongas el renglon Fecha, deja que el Servitimbre se encargue de ese dato automaticamente
La plantilla que se usa para el PDF fue creada con el "Nevrona Rave Reports" que se puede conseguir de forma independiente o como parte del compilador Delphi, con ese programa puedes modificar al gusto los archivos de plantilla (*.rav)
Al revisar tu archivo TXT te hago las siguientes recomendaciones :
- No dejes espacios alrededor del signo de igual (mal >>Descuento= 18285.58 _____ bien >> Descuento=18285.58)
- Algunos datos son obligatorios y te hacen falta, para saber cuales son, procesalo con el Servitimbre y checa el mensaje de error
- Separa calle y numero
- Si la direccion del Emisor es la misma que ExpedidoEn entonces no pongas ExpedidoEn (eso solo se usa en caso de sucursales)
- Te falta la tasa de IVA
- Checa la codificacion, en el concepto 1 hay un error
FE002686.TXT
(1.88 KiB) Descargado 291 veces
jestrada
Re: Pruebas con ServiTimbre
Mensaje por jestrada »
Buenas tarde, estoy haciendo pruebas del servitimbre, la plantilla de generar pdf lleva un nombre expecifico o le puedo poner uno que lo pueda yo identificar, ya que la version demo en templates hay 4 archivos que son facturae.rav, facturae_gral.rav, facturae_gral_v3.rav, facturae_v3.rav, mas no se cual de estas plantillas usa la version demo, si puedo hacer una y ponerle el nombre que yo desee y que la reconozca el sistema.
jestrada escribió:Buenas tarde, estoy haciendo pruebas del servitimbre, la plantilla de generar pdf lleva un nombre expecifico o le puedo poner uno que lo pueda yo identificar, ya que la version demo en templates hay 4 archivos que son facturae.rav, facturae_gral.rav, facturae_gral_v3.rav, facturae_v3.rav, mas no se cual de estas plantillas usa la version demo, si puedo hacer una y ponerle el nombre que yo desee y que la reconozca el sistema.
Servitimbre no tiene la opcion de seleccionar la plantilla que vas a usar
BUSCA aqui en el foro "facturae.rav" recuerdo haber publicado la descripccion de cada uno de esos 4 archivos
jestrada
Gracias Dado, por tus respuestas.
Ya resolvi mi duda
