Error de sellado - Certificado fuera de vigencia
Publicado: Vie Dic 28, 2012 3:11 pm
por roberto.arrioja
Hola buenas tardes,
Una pregunta ayer 27 se venció el certificado con el que Servitimbre sella los XML entonces hoy 28 me mando el error: Error de sellado - Certificado fuera de vigencia
Ok todo hasta ahí esta bien, pero ya se genero un nuevo certificado ya lo valide con Valida CFD que este correcto y así fue, entonces ya modifique la configuración de Servitimbre para asignarle el nuevo certificado, key y clave del key, pero al intentar otra vez timbrar me manda el mismo Error: Error de sellado - Certificado fuera de vigencia.
La vigencia del archivo .CER es: Valido desde 28/12/2012 al 28/12/2016
Re: Error de sellado - Certificado fuera de vigencia
Publicado: Vie Dic 28, 2012 3:16 pm
Debes esperar 6 horas antes de que el Servitimbre lo reconozca, esto debido a un error del SAT en la forma que define las fechas
Checa la fecha Y LA HORA de tu certificado y podras ver a lo que me refiero
Publicado: Vie Dic 28, 2012 6:27 pm
por roberto.arrioja
A
DADO escribió:Debes esperar 6 horas antes de que el Servitimbre lo reconozca, esto debido a un error del SAT en la forma que define las fechas
Ok gracias por la informacion, si el CER se hizo a las 11:30 am y yo intente timbrar a las 2:00 pm, pero bueno ya lo checo mañana 29 y cualquier cosa te digo.
Publicado: Sab Dic 29, 2012 12:07 pm
por roberto.arrioja
Hola nuevamente, ya hize otro intento de timbrado hoy 29 de diciembre y ahora si ya paso el error que marcaba en el sellado pero ahora marca error en el timbrado:
No existe el alias de la llave (*Named certificate '960627-00001000000202702571' not found*) ya intente con varias facturas y es el mismo error simpre.
Publicado: Sab Dic 29, 2012 2:42 pm
Ya cargaste el certificado en la base de datos de ECODEX?
Si no es asi entonces pasame Nombre y RFC para generar la liga para que lo cargues en el portal de ECODEX tambien
recomendacion para la proxima : anota en tu agenda y tramita el certificado UN MES ANTES de que se te caduque para que no interrumpas tu facturacion
Publicado: Lun Dic 31, 2012 9:27 am
por roberto.arrioja
DADO escribió:Ya cargaste el certificado en la base de datos de ECODEX?
A es cierto en ECODEX no he visto nada lo que pasa que no tengo usuairo ni nada para entrar a la pagina de ECODEX la otra vez intente darme de alta pero me dicea que ya estaba y pues no pude hacer nada, no se si haya que mandar un correo a soporte de ECODEX para checar este detalle.
Entonces puedes generarme la liga para subir el CER y KEY en ECODEX por favor.
Nombre: ORO AUSTRALIANO, S.A. DE C.V.
RFC: OAU9606278L4
Publicado: Lun Dic 31, 2012 9:52 am
Listo, te va a llegar a octa____@dist____gp.com
Y como dice el dicho "estamos para ayudarte", no es necesario que te comuniques a ECODEX, si tienes algun asunto pendiente enviame un mensaje y con gusto lo intentamos resolver.
Publicado: Lun Dic 31, 2012 10:06 am
por roberto.arrioja
DADO escribió:Listo, te va a llegar a octa____@dist____gp.com
Ok muchas gracias por el link en un momento lo verifico.
Que buen soporte hasta en día ultimo
Pues aprovechando tu comentario entonces, mira el problema que tengo y necesito resolver es el siguiente:
Necesito el listado de los facturas timbradas con ECODEX por que al inicio cuando inicie con servitimbre tuve un detalle y mande a timbrar varias veces la misma factura y eso con diversas facturas hast ade cuenta tenia 22 facturas timbradas según yo y según los archivos en la carpeta timbrados de servitimbre pero tenia consumido 46 timbres por decir no recuerdo ahorita la cantidad exacta, el problema es que las carpetas a supervisar y para guardar los timbrados y no timbrados los tenia con dropbox y en varias maquinas y se hizo ahí un revoltijo y fue cuando fallo, pero eso fue al inicio hace ya algunos meses, ahora lo manejo solo en una maquina y no he tenido problemas.
Entonces me gustaría saber que facturas están timbradas con ECODEX para compararlas con las mías y poder cancelar las facturas que estan demas.
Y aprovechando tambien, Feliz Año nuevo!
Publicado: Lun Dic 31, 2012 10:19 am
Gracias, felices fiestas para ti tambien.
En este momento mando un mail a ECODEX para que te llegue el usuario y contraseña del servicio "Freedex" para que puedas accesar al listado.
Lo malo es que creo que ellos no trabajan estos dias y va a tardar un poco
Otra muy buena opcion es entrar al
portal del SAT aqui, en ese portal esta todo el listado completo de facturas y hasta puedes descargarlos, cancelarlos, etc, es realmente recomendable este portal.
Publicado: Mié Ene 02, 2013 10:35 am
por roberto.arrioja
Hola buenos dias,
Pues te cuento que sigo con el problema de no poder timbrar ya se subió el CER y KEY de hecho timbre el dia 1ero 3 factras y estan OK las cheque con el ValidaCFD y en el SAT.
Pero hoy no me quiere tibrar me manda el error de timbrado: El RFC del emisor no cuenta con el regimen fiscal.
