Como se enumeran las diferentes tasas de impuestos
Hola, a Todos, Tengo una duda. alguno de ustede sabe como se debe generar la factura, cuando hay diferentes tasas, por ejmplo cuando hay tasa 0 y cuando hay tasa 16 en la misma factura, como debe aparecer en reporte, y en la factura.
Re: Diferentes tasas d impuesto
No es cosa del otro mundo, solo enumeras todos los impuestos como en el sig. ejemplo :
En el reporte impreso es literalmente "de formato libre" asi lo especifica el SAT, puedes hacer un formato que se asemeje a los que haces en papel
<Impuestos>
<Traslados>
<Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="3867.52" />
<Traslado impuesto="IVA" tasa="0.00" importe="0.00" />
<Traslado impuesto="IEPS" tasa="25.00" importe="4834.40" />
</Traslados>
</Impuestos>
Hola,dado escribió:No es cosa del otro mundo, solo enumeras todos los impuestos como en el sig. ejemplo :
En el reporte impreso es literalmente "de formato libre" asi lo especifica el SAT, puedes hacer un formato que se asemeje a los que haces en papelCódigo: Seleccionar todo
<Impuestos> <Traslados> <Traslado impuesto="IVA" tasa="16.00" importe="3867.52" /> <Traslado impuesto="IVA" tasa="0.00" importe="0.00" /> <Traslado impuesto="IEPS" tasa="25.00" importe="4834.40" /> </Traslados> </Impuestos>
Oye Dado... me quede con esta duda... en el anexo20 en el nodo de Impuestos solo dice:
Elemento: Impuestos
Descripción
Nodo requerido para capturar los impuestos aplicables.
Atributos
Total Impuestos Retenidos
Descripción
Atributo opcional para expresar el total de los impuestos retenidos que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital.
Uso
opcional
Tipo Especial
t_Importe
Total Impuestos Trasladados
Descripción
Atributo opcional para expresar el total de los impuestos trasladados que se desprenden de los conceptos expresados en el comprobante fiscal digital.
Por lo que entiendo que es la suma de los impuestos que apliquen, es decir para los exentos de IVA o los de 10 no te afecta ya que solo sumas los que participan en ello con el porcentaje correspondiente y no hay necesidad de poner una lines extra...
Aplicando esto quedaria normal el CFD, es decir solo explicando el impuesto a cobrar IVA o IEPS...
<Impuestos>
<Traslados>
</Traslados>
</Impuestos>
Por favor corrigeme si estoy mal...
Re: Como se enumeran las diferentes tasas de impuestos
El TotalImpuestosX es un atributo del nodo Impuestos, para ejemplo completo aqui esta la muestra
Pero si aplica el IVA a tasa 0 DEBES especificarlo, no quitarlo solo porque es cero y no "acumula" impuestos
<Impuestos TotalImpuestosRetenidos="283.50" TotalImpuestosTrasladados="8701.92">
<Retenciones>
<Retencion impuesto="IVA" importe="283.50" />
</Retenciones>
<Traslados>
</Traslados>
</Impuestos>
Ha ok, entiendo es solo cuestion de especificar que es tasa cero, ahora par lo exentos se especificaria la tasa del 16% pero el total seria cero?
No ahi en ese caso de los exentos no pones nada de nada.
A mi me queda confuso el tema de los traslados, es decir hay un traslado por cada concepto
Pues estrictamente hablando, si, hay un traslado por cada concepto, algunos conceptos pueden tener el 0% de IVA, otros el 11% y algunos mas el 16%.Sodesne escribió:A mi me queda confuso el tema de los traslados, es decir hay un traslado por cada concepto
PERO solo defines EL TOTAL DE CADA TASA en el nodo <impuestos>
Y lo que siempre comento, en este caso la factura electronica ES IGUAL a la factura de papel, asi como desglosas el IVA en papel, igual desglosas el IVA en electronico
DADO escribió:Pues estrictamente hablando, si, hay un traslado por cada concepto, algunos conceptos pueden tener el 0% de IVA, otros el 11% y algunos mas el 16%.Sodesne escribió:A mi me queda confuso el tema de los traslados, es decir hay un traslado por cada concepto
Bueno aqui me surge la duda, en mi caso hago CFD de impuestos mixtos es decir exentos y con 16, yo lo pongo asi:
<Traslados>
<Traslado impuesto="IVA" tasa="0.0" importe="0.00" />
<Traslado impuesto="IVA" tasa="16.0" importe="324.30" />
</Traslados>
Sin embargo he leido otros post en donde smendoza como Dado han aclarado que en exentos no se pone nada de impuestos trasladados (por que no los hay) esto suena logico, y si no mal entiendo aplicando el comentario de no poner nada de nada cuando es exento, en mi facturacion mixta quedaria asi:
<Traslados>
</Traslados>
Pero, a mi entender si no lo especifico no cuadraria el importe del iva con los articulos en mi detalle... ya que al ver esta especificacion yo entenderia que el IVA del 16% se aplica a todos los articulos y no solo a algunos en la factura, por ello creo mas sano seguir especificando "tasa cero" de iva en conjunto con la tasa vigente (16% al dia de hoy), no se como vean los demas esto...
PD. Estos CFD son validados completamente y sin problemas.
Pero en el caso que el IEPS es fijo (no es porcentual) como se especifica el traslado?
