hola a todos soy prodecom, estoy haciendo facturas electronicas usando vpf, delphi, php, java y programas editores de xml, en realidad casi con cualquier
cosa;
bien el punto es este, ya tengo generada la factura y validada en la pagina del sat, todo esta bien, el problema biene cuando hay que agregar la
addena,
en especial, con la de liverpool en la que la addena no se llama addena sino detalle
, existe un archivo especial del sat llamado detallista.xsd, el cual no logro hacer que sea leido
desde la factura ya terminada en xml, para agregar la addena o "detallista", uso varios programas, como son xmlspy, xmlwriter, stylus estudio 2011, y otros, con los cuales tambien se puden validar, acontinuacion presento el error usando xmlspy, (el error es con todos).
File C:\sat\Guía Detallista MODIFICADA.xml is not valid.
While validating against complex type '{anonymous}', element <detallista:detallista> matched wildcard {##any} but no element declaration was found.
Error location: Comprobante / Complemento / detallista:detallista
Details
cvc-wildcard.2: While validating against complex type '{anonymous}', element <detallista:detallista> matched wildcard {##any} but no element declaration was found.
cvc-elt.5.2.1: The element <Complemento> is not valid with respect to the actual type definition '{anonymous}'.
