Errores en addena mabe
asa
Mensaje por asa »
Me mandan estos errores de la addenda de Mabe, para empezar se va a cambiar la dirección de la factura para que coincida con la planta que ponemos y vi que puse mal el nombre de la planta pero en cuanto a lo que me comentan de “Unidad” creo que le hace falta ese apartado al pega addenda.
Te pido me ayudes con esto porque ya llegamos al grado de que no me quieren pagar mi quincena hasta que se realice el pago de esta factura y seguro tu tienes mucho más experiencia en este caso que yo.
Te copio lo que me mandaron.
Estimado Proveedor;
Se realizó la validación de su archivo encontrando los siguientes errores:
ERROR: Element '{http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1}Moneda', attribute 'tipoCambio': 'No aplica' is not a valid value of the atomic type 'xs:decimal'.
ERROR: Element '{http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/a ... v1}Entrega', attribute 'plantaEntrega': [facet 'maxLength'] The value 'Portal' has a length of '6'; this exceeds the allowed maximum length of '4'.
ERROR: Element '{http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/a ... v1}Entrega', attribute 'plantaEntrega': 'Portal' is not a valid value of the local atomic type.
ERROR: Element '{http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/a ... v1}Detalle': The attribute 'unidad' is required but missing.
Así mismo le informo que los datos fiscales de Mabe son incorrectos y no coinciden con los datos fiscales de una planta especifica. Favor de verificar a qué planta factura a fin de colocar los datos fiscales correctos.
Así mismo favor de colocar los datos de dirección de manera correcta , respetando puntos , comas , minúsculas y mayúsculas, abreviaciones, etc.
Re: Errores en addena mabe
Te recomiendo tratar de interpretarlos, se que vienen en ingles pero ahi es donde un compañero de trabajo o alguien que sepa ingles te puede ayudar
ERROR: Element '{http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/addenda/v1}Moneda', attribute 'tipoCambio': 'No aplica' is not a valid value of the atomic type 'xs:decimal'. Traduccion : En Moneda, atributo tipoCambio no debes usar "No aplica" debes usar DECIMALES
ERROR: Element '{http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/a ... v1}Entrega', attribute 'plantaEntrega': [facet 'maxLength'] The value 'Portal' has a length of '6'; this exceeds the allowed maximum length of '4'. Traduccion : En Entrega, atributo plantaEntrega el valor que le pusiste de "Portal" tiene un tamaño de 6 (letras) la longitud maxima permitida es de 4 (letras)
ERROR: Element '{http://recepcionfe.mabempresa.com/cfd/a ... v1}Entrega', attribute 'plantaEntrega': 'Portal' is not a valid value of the local atomic type. Traduccion : En Entrega atributo PlantaEntrega el valor de "Portal" no esta permitido
Traduccion : Le falta unidad (el cual es un dato obligatorio EN EL CUERPO DE LA FACTURA, de ahi se toma para copiarlo a la addenda)
Tambien sigue la recomendacion que te hacen :
*RFC: MME9710313Z4
RAZÓN SOCIAL: MABE MEXICO S DE RL DE CV
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: ASTRAL
CALLE: AV 5 DE FEBRERO
NO. EXTERIOR: 1325
COLONIA: ZONA INDS. BENITO JUAREZ
CP: 76120
MUNICIPIO: QUERETARO
ESTADO: QUERETARO
asa
Re: Errores en addenda mabe
Mensaje por asa »
buenas tardes, se agrega el siguiente requerimiento del cliente, favor de indicar que procede, gracias!
Estimado Proveedor:
Su archivo contiene los siguientes errores:
• Datos de receptor: Favor de colocar los datos de dirección de manera correcta respetando puntos , comas , minúsculas y mayúsculas como se muestra en el archivo de Word anexo
• Folio: verificar qu el folio que coloca sea el correcto, recuerde que debe coincidir con el folio de la cabecera fiscal.
• referencia1: Agregar dicho campo a la estructura ya que es obligatorio.Verificar en el documento de excel la pestaña OC y referencia1.
• ordenCompra: Colocar de forma correcta la información solicitada.
• plantaEntrega: Debe colocar el la direccion de forma correcta.
<Receptor rfc="MME9710313Z4" nombre="MABE MEXICO S DE RL DE CV">
<Domicilio calle="CALLE ACCESO II" noExterior="21" colonia="ZONA INDUSTRIAL BENITO JUA" municipio="QUERETARO" estado="QUERETARO" pais="MEXICO" codigoPostal="76130" />
</Receptor>
tipoDocumento="FACTURA" folio="27" fecha="2013-07-02" ordenCompra="NA" referencia1="7518" referencia2="NA">
mabe:Entrega plantaEntrega="270" calle="Acceso II" noExterior="21" noInterior="NA" codigoPostal="76130" />
Procede que analises el mensaje y hagas los cambios que te piden
De paso ACTUALIZA EL PEGAADDENDA el cual ya incluye una validacion de la addenda Mabe
